Уважаемые форумчане,
Есть ли у кого возможность вскрыть аналогичную камеру, сравнить - что там внутри, какие проводки куда подходят?
Буду премного благодарен за правильную инфу.
Причиной обращения сюда стало неаккуратное вскрытие данного девайса - при отвороте задней крышки жгут проводов скрутился и в результате два провода выскочили из своих родных мест. Знать бы какой где сидел до "операции"....
Вылетели проводки витой пары - так как они прозваниваются с разъемом RJ45
Может ли привести к фатальному выходу из строя неправильное их чередование?
У меня есть внешне аналогичная камера IPEYE-3842. Вскрыл, посмотрел, но цвет исполнения проводов там совершенно иной.
В общем - результат своего вмешательства показываю на картинке.
Оторвал синий и коричневый проводок. Предполагаемые места их подключения указал на картинке, только вот в каком порядке?
HELP!!! Ремонт камеры наблюдения IP EYE 3802V
- (113.36 КБ) 150 скачиваний
Re: HELP!!! Ремонт камеры наблюдения IP EYE 3802V
Может, если по ним идет питание на камеру. Измерить, что на этих проводах в разъеме до камеры.KonSerV писал(а):Может ли привести к фатальному выходу из строя неправильное их чередование?
Если питание отдельно от RJ45, то можно пробовать подключать. Вариантов два - или заработает (угадал), или нет.
Иногда попадаются ситуации, когда питание приходит со свича (PPOE) и в добавок подключают отдельный блок питания камеры. Так что нужно сначала выяснить, нет ли питания на RJ45.
Спасибо. Питания сто пудов нет. Концентратор простой без PoE. Питание отдельно с БП - на фотке виден разъем питания справа красный и черный провода.vem566 писал(а):Так что нужно сначала выяснить, нет ли питания на RJ45.KonSerV писал(а):Может ли привести к фатальному выходу из строя неправильное их чередование?
Но все равно очкую я что-то. Денег жалко....
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Кто не очкует, тот не пьёт шампанского! Тестируй.
