СД библиотека
- DUKER
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
СД библиотека
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности
- DUKER
Да, мы думали об этом, но вот ещё проблема если делать для каждого диска что-то очень сложное, то расходы будут выше любых выгод-- даже по 40р на хранение одного диска это 16000р на 400 дисков... устройство должно хранить диски как-то проще, нарпимер в пазах на направляющих... или что-то типа того, хотя конечно я бы с удовольствием взглянул хотя-бы на фотки начинки промышленных устройств.... но пока ссылок не нашёл....
- ZanGO
Я чето не понял,вы хотите сабацать огромный запас памяти,если так,то чейнджер точно не подойдет,так как он может читать одновременно только один диск,хотя если вам сразу таковую память не нужно,то поочереди,ну,хм........в общем вполне реально,но,дорого,и уххххх.........как уморительно!
Транзистор - трехногий друг человека:-)
- DUKER
- Aheir
- Модератор
То что я видел в центрах как раз и было организовано по описанному вами принципу.
Диски свободно лежат в пазах и загрузка диска осуществляется манипулятором.
Насколько я понимаю, для бережного хранения дисков поддерживать их следует по краям, но тогда брать придется поддевая снизу на шпиндель... Или наодорот, хранить на шпинделе, а брать за края. В обоих случаях место для хранения одного диска явно по высоте превзойдет желаемые 5 мм...
Гость
Для захвата возможно использовать, что-то вроде тонкого пинцета, горизонтально вдвигающегося между дисками, сжимающегося под действием электромагнита, и выдвигающего диск из стойки,....мы так думали, вы говорите видели подобные системы "Живьём" а не могли-бы поподробнее описать, или даже ссылку дать...? У нас самая большая проблема разработать захват....
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
