Портативный DVD плеер, проблема с изображением
dilod2
Сообщение dilod2 »
Здравствуйте. Нашёл портативный dvd плеер китайского происхождения без опозновательных знаков. Единственной рабочей функцией является воспроизведение файлов с usb флешки, потому как в dvd отсеке отсутствует всё что нужно для считывания диска. Имеется также тюнер, который ранее ремонтировался кем-то, а теперь ничего не ловит.
Теперь к сути проблемы. При включении плеера на экране преобладает один из цветов, причем периодически это может быть жёлтый, синий или зелёный (но чаще всего зелёный). Также изображение почти незаметно дрожит. В меню дисплея (настройка яркости, контраста и т.д.) все цвета присутствуют. Эта менюшка дёргаесться вместе с изображением. При смене источника сигнала (dvd, av, usb) на изображении появляются незначительные артифакты.
Элементная база:
TVP5147- видео декодер
NOVATEK NT68F63LG- Микроконтроллер
NOVATEK NT68521XFG- Процессор
SHARP LZ9FC21
XF-6A- Тюнер
innokenty
Re: Портативный DVD плеер, проблема с изображением
Сообщение innokenty »
Пульсации по питанию смотрели? Возможно изображение дрожит из-за плохого питания.
dilod2
Сообщение dilod2 »
Схему на данный аппарат наверное нереально найти?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Я бы все шлейфы тщательно проверил, а то после некоторых ремонтеров чего только с ними не случается, и надломлены, и контакты отогнуты... :dont_know:
dilod2
Сообщение dilod2 »
Прозванивал два шлейфа (красный и чёрный в правом нижнем углу на фото), оба целые.
