TP-LINK TD-W8151N
Сообщение kexogen »
После грозы перестал работать роутер TD-W8151N. Включается, дает зайти в настройки, менять и сохранять их, прошивается без проблем, но не работает ADSL - светодиод не горит (загорается только при включении на короткое время, как и все остальные) Визуально на плате никаких повреждений (потемнений, следов подгорелости элементов и тому подобного нет). Подскажите куда копать? Что смотреть? Схемы, к сожалению нет :(
фото платы: Изображение
Сообщение Maykill »
Роутер После грозы....не стоит возни...впрочем почитайте ссылки по фразе
http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=42&t=1514
http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=37999
Сообщение kexogen »
Да, похоже Вы правы - при включении раскаляется микросхема аналогового интерфейса Ralink RT63087N. Спасибо за отзыв.
