Подключение многие к одному трансмиттера 433 МГц XD-FST/RF
Сообщение kasfan »
Привет коты, появилась необходимость беспроводной передачи данных сразу с нескольких устройств на комп. В чем суть, передающие устройства должны питаться от батарей и быть достаточно компактными, работать быстро, а передавать по факту нужно 1 байт. Устройство будет на ардуино, а передатчики вот такие http://chipster.ru/catalog/wireless/ism/2062.html. Соответственно приемник будет тоже на ардуинке и один, а передатчиков до 15-ти. Все устройства должны срабатывать одновременно в диапазоне времени 1-2 секунды.
Вопрос такой, возможно ли с этим оборудованием такое? Если нет то что можно использовать?
Сообщение kalobyte »
вполне можно, гарантии доставки никакой
Сообщение nirq »
Можно приёмопередатчики.
Мастер шлёт запрос слейву №1, слейв отвечает (или не отвечает).
Мастер шлёт запрос слейву №2...
Для выбранного "оборудования" придётся всё делать руками. У него принцип действия чуть сложнее табуретки - есть состояние "включено" и есть состояние "выключено", больше ничего нет.
Радиомодуль это называется в гугле. Примерно 630 000 ссылок.
