Генераторы
kotoffey
Генераторы
Сообщение kotoffey »
Ищу портативный импульсный генератор недорогой. Параметры генератора: частоты от 0,1 Гц до 16 кГц или 20 кГц.
Ток 5 мкА, напряжение 5 В. Желательно с индиктором цифровым, чтобы можно было менять частоту или ток.
Есть ли какие-нибудь хорошие варианты, какие фирмы стоящие?
m.ix
Re: Генераторы
Сообщение m.ix »
а в самоделках не просматривал, там есть такие.
Borodach
Re: Генераторы
Сообщение Borodach »
Можно собрать на 555-м таймере.
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 5&tbm=isch
m.ix
Re: Генераторы
Сообщение m.ix »
ага и дисплей к нему :))) на том же 555
вчерась приобрёл дисплейчик 16х2 длинна всего сантиметра 4-5
Borodach
Re: Генераторы
Дисплей надо будет к любой схеме привязывать если, конечно, не делать всё на пике ... :)
kotoffey
Re: Генераторы
не :shock:
мне нужен полноценноработающий генератор желательно фирменный но недорогой
Дмитрий М
Re: Генераторы
Сообщение Дмитрий М »
Если из советских то это типа Г5-54 и подобные.. где-то 1500..2500 руб с рук, их полно и они недефицитны. Дисплеев там нет конечно но ручки установки калиброванных частот (переключатели наборного поля) есть. С дисплеем явно подороже будут, или самоделку паять... но это может оказаться не дешевле. Есть ещё звуковые генераторы типа Г3-112 у них есть выход не только синуса но и прямоугольника, параметры прямоугольника там не ахти но для дома сойдёт, зато сразу звуковик ещё есть...
m.ix
Re: Генераторы
Сообщение m.ix »
не дорогой?
И с дисплеем?
Вариант есть
всех фоток не приведу, сразу страницку с картинками дам
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1020423/
или сюда
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65122
вот только уважаемый гипернизкие частоты хочет от 0.1Гц :)))
kotoffey
Re: Генераторы
мне нужен генератор типа Хантек, но единственное он с usb только нужен комп, без компа не работает
m.ix
Re: Генераторы
Сообщение m.ix »
есть софт для компа
звук выходит со звуковухи
генератор для компьютера
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/iz ... -generator
DDS генератор автору нужен, но осилить наврятли сможет, хотя с деньгами не должно быть проблем.
самый простой
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/
kotoffey
Re: Генераторы
а что переносных генераторов не бывает компактных с токами порядка от 3мкА до 30мкА?
mzw
Re: Генераторы
Сообщение mzw »
Про промышленные не слышал - скорее всего Вам первому понадобился.
Дмитрий М
Re: Генераторы
Да и токи-то здесь при чём?? Генератор импульсов характеризуется именно параметрами выходных импульсов... а выходные токи это определяется нагрузкой да и в общем случае чем выше максимально ток тем лучше, меньше изменяется форма импульсов под нагрузкой.
Вернуться в «Ищу...»
