С подключением все понятно.
Питание:
1. Минус
2. +12 с магнитолы
3. +12 с АКБ
Аудио:
Либо High input, либо Low input. Одновременно нельзя.
При включении индикатор горит, звука нет.
красным обведен разъем для пульта
Имеется схема сабвуфера
ts-p писал(а):
Пульта к сабвуферу нет.
Вряд ли он поможет, деталей не хватает. Попробую запаять, посмотрю что да как. Если есть возможность переслать в Мурманск, как забрать?бабай писал(а):ts-p писал(а):
У меня валяется без дела новенький в пакетике ...... забирай .
ПДУ баса не стал устанавливать, поскольку мне проще управлять басами с самой магнитолы.
Я это прочитал, успел разобрать. Оконечник целый. На плате чего не хватает написал выше. До меня поднимали U501, QA41, Q501, R503, RA44. Резисторы меняли т.к. стоят отечественные, большей мощности, с номинальным сопротивлением. По преду Q601 целый, вроде не родной. Следов канифоли нет, но стоит с945 вместо с3198, целый по параметрам вроде похож.m.ix писал(а):Видно что у вас с читкание форума не особо то и важнецки.
Суслика видишь?
Вот именно, а он есть?
Ладно если ТС так трудно вчиткаться, скопипастю сюда.ПДУ баса не стал устанавливать, поскольку мне проще управлять басами с самой магнитолы.
