Программатор ExtraPic
Закрыто
Сообщение ДУРАК »
Всем здрасте! Собрал программатор ExtraPic, программа для прошивания ICProg, но появилась проблема. Все вроде нормально работает, а в конце выдает ошибку "Ошибка проверки по адресу 0000h" В чем может быть причина? Программатор собран без ошибок, процы нульцевые, COM-кабель хороший, покупной, все исправно, горят зеленый светодиод, питание, и красный, причем красный горит постоянно не зависимо от выполняемой операции, я думаю так и должно быть, хотя хз... :dont_know: В МК особо не понимаю, но когда-то нужно начинать, и есче, чем можно прошить PIC18F2550 в полевых условиях? В инете толком ничего не смог найти. Заранее благодарен!
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ДУРАК писал(а):В инете толком ничего не смог найти
Ой ли?
А так?
Сообщение ДУРАК »
Ну спасибо, что озадачили...
Лень ответить?
Сообщение m.ix »
может ПО нужно было правильно настроить?
если иксрта пика мало и не хватает то и иной пик купить ПикКИт, более продвинутый и с меньши размером и не требует сом потра
есть готовый а есть и конструктор
Сообщение ДУРАК »
ПО нормально установлено, ошибок не выдает, пробовал менять компорты-не помогло, опять та же ошибка. Про пиккит думал, но есть одна засада с ним-его внутрений проц может прошить только он сам, в полевых условиях никак этого не сделать, да и покупать дорогой программатор особо желание не поднимается, дорого! Вот теперь ломаю голову что и как... :dont_know:
Сообщение BOB51 »
скачай winpicpgm и подбери железо из его списка
ежли есть мамка с lpt там вообще проблем нету.
:tea:
ДУРАК писал(а):Лень ответить?
Лень прочитать?
Первая же ссылка на тему, в которой Ваш "оригинальный" вопрос присутствует почти на каждой странице.
Сообщение ДУРАК »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Лень прочитать?
Лень. :)
Было так, разобрался я с красным светиком, оказался 502 пробитым, б/у ставил, напряжение на выходе 12-ти вольтового стаба в норме, примерно 12 вольт и есть. Попробовал другие программы, вот что вышло, с понипрог тестируется, пишется, и выдает туже ошибку 0000h, с айсипрогом тоже самое, не изменилось, проц поменял ради интереса, тоже самое, винпик тоже не помог ( ЛПТ-шки нету с сожелению (
Сообщение AlekseyEnergo »
Вот тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=22447
Далее все вопросы туда.
Автору предупреждение.
Эта тема закрыта.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Закрыто
Вернуться в «PIC»
