SIM900D - непонятки
Сообщение 0867532 »
Достал модуль SIM900D.
Подключил так:
Vbat - 3.4V(с запасом до 2.1А)
GND - GND
PWRKEY - через NPN
TXмодуля к RXадаптера на FT232BL
и наоборот.
После подачи питания(выс. на базу npn) вывод STATUS поднимается. NETLIGHT начинает пульсировать.
Но никаких признаков жизни по 232.
Посылал AT и at и рандомный мусор(пробовал Hypper terminal от BRY@y++) пробовал Termit.
Putty не понял как запустить.
адаптер на FT232BL работает.
На RX модуля стоит делитель.
Что делать???
Пробовал замыкать RTS и CTS, пробовал их сожать на землю.
P.S.Если я спалил 232, есть ли другие интерфейсы SIM900D? можно ли общаться с ним по DBG232?
Сообщение Pavel_1978 »
А переходник точно живой, сам на себя передает?
При первом включении модуль может не выдавать стандартного приветствия а останавливаться после: IIIяяя. При этом на все команды будет реагировать нормально. Чтобы модуль нормально выдавал приветствие необходимо установить скорость обмена командой AT+IPR=xxxx
Сообщение 0867532 »
Адаптер точно работает, проверял замыканием TX на RX, и общался с контроллером.
Ничего вообще не приходит от модуля SIM900D.
Жаль, видимо спалил 232-й интерфейс, и вроде у SIM900D нет альтернативного. Придётся выкидывать:(
П.С. Запускаю без симки, хотя KBR0 на массе, может из-за этого не пашет?
П.П.С RXмодуля соединяем с TXадаптера через делитель, и RXадаптера соединяем с TXмодуля!? Просто слышал что у SIM900 перепутаны названия этих ног
Сообщение igor-x »
для своего модуля я делал преобразователь уровней 3 в -- 5 в для txd rxd . на входы модуля больше 3 вольт подавать нельзя.
и еще предположение - rx tx не перепутаны местами?
Сообщение 0867532 »
Еще раз: на RX модуля сигнал стоит делитель на выходе которого максимум 2V75(т.к. Входной сигнал не выше 2V80 должен быть)
TX просто долбит в RX 232го адаптера.
Понятно, что модуль погиб.
А можно поставить диоды шотки в разные стороны, чтобы сигнал проходил только в одну сторону???
Сообщение igor-x »
поставить можно, но нет необходимости если схема подключения сделана по даташиту на модуль.(да и диоды шотки никогда не выполняли функций защиты - для этого есть суппрессоры)
да. модуль очень чуствителен к внешним воздействиям (как говорят на форумах, ) к статике говорят тоже, я свои паяю с заземленным через 1 МОм паяльником .
Сообщение 0867532 »
все су6прессоры стоят, как на коннекторе SIM карты так и на 232 модуля SIM900D. Я про то, чтобы сигнал проходил в одну сторону может сделать так?, чтобы если случайно попутать пины, сигнал просто не прошел.
Да, еще и резисторный делитель на верхней линии, после TVS сборки
Последний раз редактировалось 0867532 Чт июл 24, 2014 14:31:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor-x »
как их можно попутать случайно??? и чем сложнее схема(вместо двух проводков десяток ненужных элементов) - тем больше шансов попутать.
делайте все по даташиту - они ничего лишнего не требуют
Сообщение 0867532 »
да вот... сделал
Сообщение igor-x »
ну поскольку он сдох - присылайте письмом. попробую его !
Сообщение 0867532 »
Сначала впаяю новый, если заработает- отправлю старый вам:)
Завтра отпишу
Сообщение 0867532 »
Pavel_1978 писал(а): При первом включении модуль может не выдавать стандартного приветствия а останавливаться после: IIIяяя.
Сегодня поменял модуль, и видимо зря это сделал, тк запускал старый без симки.
Этот запустил с симкой, модуль стал вырубаться через 10 сек.
Подал 4V3 вместо 3V4, и о чудо- модуль при включении пишет IIIIяяяя(на скорости 115200)(всего по 4, а не по 3 как вы говорили)
На AT не отвечает, что делать???
EDIT1: питание на сим-карте появилось.
Потыкал команды типа "AT+CFUN=?"
Но ничего не приходит
EDIT2: Посмотрел по Осц., увидел что сигнал по линии RX модуля очень слабый.
Выпаял резистор(который к земле опущен в делителе)
И о чудо№2! на AT отвечает OK на тестовые команды реагирует нормально.
Подозреваю что старый модуль тоже жив в таком случае
После команды нужно обязательно передавать 0x0D
Сообщение 0867532 »
Модули хорошо работают- звонят, пишут смс и отправляют usd запросы.
Всем спасибо.
Сообщение Alexlon »
Попал в руки, вернее, лапы :) , б\у SIM900D. При прозвонке выяснилось, что вывод 33, т. е. антенна, звонится на корпус. Модулю конец?
Сообщение oldmaelstrom »
так и должно быть)
ONtOSbox
Сообщение Alexlon »
А как там выходной каскад сделан? Не могу найти подробного даташита
Сообщение TICLIR »
Здравствуйте,проблема что года два назад купил модуль собрал платку,побаловался с ним, остался доволен и отложил "на потом".
Вот это наступило, у симки время истекло, купил новую, и мой модуль перестал ловить сеть, я перепробовал все симки в семье не ловит, судя по ответам на команды не видит симку. Перепрошил модуль ни чего, всё также.
Всё модулю хана,или что ещё можно сделать?????
Вернуться в «Периферия»
