Ремонт двухлучевого осциллографа С1-69
graphene
Сообщение graphene »
Доброго времени суток.
Есть осциллограф двухлучевой С1-69. С первым лучом всё в порядке, со вторым есть проблема.
Неисправность заключается в невозможности перемещения второго луча по вертикали. На подачу сигнала с калибратора луч никак не реагирует. Переключение ручек "mv/cm", "множитель" и "род работы входа" на луч никак не влияют. Сам луч находится выше своей рабочей области (в рабочей области первого луча). Вращение ручек "перемещение по вертикали" и "баланс" на положение луча не влияет. Напряжение на пластинах при этом не меняется (+76В на одной и +13В на другой) При вращении ручки "усиление" луч незначительно перемещается. Ближе к положению ручки, соответствующему максимальному усилению, начинает изменятся форма луча, причем при разном времени развертки форма луча становится разной.
Так, при положении ручки "время/см" 10мс луч показывает какие-то импульсы, при положении 1мс возникает горб в середине луча, при положениях 0,1мс и менее - наводки, как от отвертки на входе у исправного луча.
Что я делал:
Пробовал подключить к оконечному усилителю YII второго луча предварительный усилитель YI первого - всё работает нормально, луч перемещать можно. Таким образом, оба оконечных усилителя Y исправны.
После этого проверил все ПП предварительного усилителя YII второго (неисправного) луча - все оказались полностью исправны. Линии задержки исправны.Напряжения на КТ предварительного усилителя YII соответствует указанным в паспорте. Из всех напряжений на выводах микросхем и транзисторов сильно отличается от указанных в паспорте только напряжение на коллекторе Т18 (-8В вместо -0,3В). Вся обвязка этого транзистора исправна.
Собственно, вопрос: подскажите, что делать дальше, чтобы найти причину неисправности? Может быть, кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
c1-69.pdf
Схема в pdf
(802.83 КБ) 289 скачиваний
Amanita
Re: Ремонт двухлучевого осциллографа С1-69
Сообщение Amanita »
Напряжение сильно отличается, обвязка цела... может транзистор полетел? Это логично предположить.
graphene
Я уже написал, что проверял все транзисторы в этом блоке, все оказались исправны. Кроме того, я пробовал заменить этот транзистор - безрезультатно.
Amanita
Сообщение Amanita »
Так не бывает чтобы всё цело, но не работает. А если бывает, то надо вызывать экзорциста)))))))))))))))
Как обвязку проверяли? В плате? Не всегда можно проверить деталь не выпаивая её.
Блок с поломкой установлен, надо проверять теперь тщательнее. Питание этого блока проверяли?
graphene
Транзистор, стабилитрон и конденсаторы проверял выпаивая, всё остальное - на плате. Все напряжения питания на плате присутствуют. Кстати, сейчас заметил, что достаточно сильно греется конденсатор C107(100В 10мкф), но соответствующий ему в усилителе первого луча тоже греется достаточно сильно. Сейчас попробую его заменить, но не думаю, что проблема в нём.
Как оказалось, с конденсатором всё в порядке, его нагревает резистор с другой стороны платы.
Amanita
Сообщение Amanita »
Конденсатор греется? О_о
Нормально когда греется мощный транзистор, но окгда греется конденсатор - это ненормально. Он у Вас там высох походу.
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Всем гуру электроники МЯУ !!!!!! Прошу помощи ! Снял не большое видео , посмотрите и ПРОШУ , ПОМОГИТЕ ! https://yadi.sk/i/Ie4GzpX8kuFnD
