Неверно прошил - теперь не опознается по STLINK
Сообщение watchmaker »
Случайно закомментировал одну строку в коде и прошил, теперь контроллер не опознается вообще. Там был вызов функции, в которой
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
  // Access for RTC registers
  PWR_RTCAccessCmd(ENABLE);
  /* Enable Low Speed External clock */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /* Wait till LSE is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
  /* Select LSE clock as RCC Clock source */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_LCD, ENABLE);
  /*RCC_RTCResetCmd(ENABLE);
  RCC_RTCResetCmd(DISABLE);*/
  //RCC_RTCCLKCmd	(ENABLE); //???
  PWR_FastWakeUpCmd(ENABLE);
То бишь инициализация периферии. Теперь контроллер вообще никак не опознается. Что делать?
Сообщение HHIMERA »
Так не бывает... Только Level2... если он есть... может залочить камень...
Всё остальное решается с помощью Under Reset...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Pavel_1978 »
Переведи камень в BOOT0. И сотри ему прошивку.
Сообщение urry »
у меня было - если выставить частоту ниже какой-то граничной, st-link не видит. Загрузил камень по уарту. давно было - деталей не помню.
Сообщение HHIMERA »
Не спорю... но... там по старту HSI... как бы пофигу...
Всё, подключил. Выбрал в утилите connect under reset, а потом вручную зажал ресет, щелкнул соединить и отпустил через пару секунд. Потом ирейз и прошивка правильным файлом.
Сообщение bat654321 »
У меня так было, когда я сдуру задействовал как GPIO пины на которые подаются сигналы программирования. Логично, в общем-то.
В обычной комнатной электророзетке две фазы. Одна из них не дергается током, потому что она положительная, а вторая дергается, потому что она отрицательная
У меня такое тоже было - отладчик отваливался строго на одной и той же функции в начале программы. Оказалось, я забыл о предназначении двух ног и ставил их на аналог...
Сообщение dosikus »
watchmaker писал(а): а потом вручную зажал ресет, щелкнул соединить и отпустил через пару секунд.
Это еще зачем?
Достаточно физически соединить ресет с линком и выставить Connect under Reset , все остальное автоматом произойдет...
Не работает в IAR ...
Вернуться в «ARM»
