Детектор уровня воды
Сообщение Lex_miniman »
Здрасьте.
Меня всё детство учили, что вода очень хорошо пропускает ток. Я верил. Уже продумал простой детектор уровня. Но опустив контакты мультиметра в воду опечалился. 120КОм.
А детектор заключался в том что есть 2 провода рядом друг с другом. На один подаётся 5 вольт, второй, если он в воде - получает 4-5вольт, он идёт на микроконтроллер.
Кароче надо сделать детектор воды с посылом "1" на МК.
я видел схемы со звуковым оповещением. не доходит, как сделать простой. может действительно надо как-то усилить просто.
Сообщение Паятель »
Lex_miniman писал(а):Меня всё детство учили, что вода очень хорошо пропускает ток.
Не всякая. :wink:
Детектор - хотя бы вот:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
На транзисторах тоже можно (в Радио примеры были), на компараторе, да много на чём. Что плохо, у них надёжность от чистоты воды зависит.
не понимаю, как он будет работать, когда там сопротивление такое большое... напряжения же не будет хватать на единичку...
там как я понял 3 вольта надо.
А ещё вода будет не чистой - это точно. с разными химикалиями даже.
думал про попалвок и кнопку, на которую он будет нажимать. но
1. там влажность повышеная. опасно)
2. нетехнологично.
правка!
О!!!! Это инверторы ж)))
дадада... будет работать? точно?
Сообщение Паятель »
R1-R6 можно увеличить...
Электроды надо бы инертные делать, а то один растворяться потихоньку будет. :)
Сообщение Anjey »
Герметичная трубка, внутри по длине герконы. Вдольтрубки опаясывающий поплавок, на нем магнит.
+-ы - никакого контакта сигнальных проводов с водой, независимость показаний от хим. состава воды.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Дмитрий М »
Промышленные системы используют переменный ток. Частично из-за электролиза, частично из за поляризаци электродов.Например, известная серия реле уровня РОСА. Вольт 20 переменки и Ку101 как чувствительные датчики.
хм. я думаю если воспользоваться этой схемой, то посылать питание импульсами и отлавливать микроконтроллером. так электроды будут в целости куда дольше)
Э...
Сообщение tych »
Детектор уровня воды продается в автомагазине - это датчик воды в бачке омываетля.
nds
Сообщение nds »
сделай герметичный поплавковый датчик (на рисунке)
трубу с герконом надо с обоих сторон загерметизировать например залить эпоксидкойеще не нарисовал но надо предусмотреть ограничители чтобы поплавок не слетел
(14 КБ) 898 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
тут ещё такая замута:
нужно пару детекторов, и чтоб было ясно настоящее положение воды.
а если взять 2 геркона - то после прохождения первого будет не ясно, пошла ли жидкость выше или же опускается...
nds
Сообщение nds »
так возьми 3 :)
Возьми столько сколько надо уровней
и будет тебе щастье:)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Pippeytz »
Извиняюсь, что вмешиваюсь , но мне как раз надо зделать датчик уровня воды в чайнике
Вот я посматретл статью , приведенную Паятелем
Принцип работы етого простого датчика :
светодиоды начинают загораться по мере увелечения уровня воды тк замыкаютсья контакты на землю, и ток наченает течь через диоды.
Я правлиьно понял?
Полный пипеутз.
Сообщение Anjey »
Зачем в чайнике-то? :) Я бы лучше сделал в ванной...пустил воду, а когда ванна наполнилась - по квартире сирена, удобно однако :)
Просто я хчоу зделать чайник на микроконтроллере.
Там с жк панелью, с урвонем воды, термадатчиками, с выборами режимов нагрева, с прощетом урвоня воды и так далеее
Может ето и не лутьишй учебный пример работы мк, но ето прикольно)
Полный пипеутз.
хм))) имхо тема Чайника очень занятная)
Помню когда то ходили слухи, что есть усб-кружка. ПРиспомобление простейшее, но сама задумка!.. такую моему другу подарили.
RST
Сообщение RST »
Дмитрий М писал(а):Вольт 20 переменки и Ку101 как чувствительные датчики.
Что, датчиками служат сами КУ?
RST
Сообщение RST »
Anjey писал(а):Зачем в чайнике-то? :) Я бы лучше сделал в ванной...пустил воду, а когда ванна наполнилась - по квартире сирена, удобно однако :)
И обязательно еще один датчик на полу.
Сообщение Anjey »
Зачем датчик на полу? Специально для RST, к онструкторы предусмотрели в каждой ванне контрольно-сливную горловину.. :)
Нет, любые железки, подключённые на управляющие электроды тиристоров.
Сообщение SLvik »
Не знаю поможет вам или нет напишу какой у меня датчик стоит на баке, правда он не уровневый, а концевой т.е. вода доходит до определённогоуровня и МК выключает клапан. При понижении уровня воды МК открывает клапан, если воды нет, что иногда случается у нас в России, МК каждые полчаса делает попытку набрать воду - это необходимо чтобы не сжечь клапан.
А датчик такой:
Внутри пластиковой трубки ходит достаточно тяжёлый поплавок на верхнем конце которого приклеен маленький магнит снятый с дохлой лазерной головки.
На верхнем конце пластиковой трубки, как вы уже догадались, закреплён датчик холла обмазанный герметиком.
Датчик холла от старого видака ВМ12 трёхногий - питание и выход 0/1.
Система работает без перебоев уже около 7 лет.
В принципе можно поставить несколько таких датчиков на разный уровень воды - методом удлинения поплавка.
Также вместо датчика холла можно применить геркон, но опять таки с утяжелением поплавка, чтобы к геркону не прилип.
Вернуться в «Практика»
