ремонт телевизоров витязь 37ctv3 730 3
здравствуйте уважаемые форумчане. раньше занимался ремонтом телевизоров потом это дело забросил и соответственно порядком всё подзабыл. вчера сломался телевизор витязь37 ств730 3 с платой мш-73 белый экран видны линии обратного хода, яркость не регулируется. после кратковременного выключения и включения экран темнеет но потом через несколько секунд слышен тихий щелчок и экран опять становиться белым. транзисторы видеоусилителя проверял , сгоревших деталей на плате не видно. может кто подскажет в чём дело . заранее благодарен.
Re: ремонт телевизоров витязь 37ctv3 730 3
Питание на видеоусилителях есть 150-200В?мп40 писал(а): транзисторы видеоусилителя проверял
Если +200 не исчезает, то проверить эти транзисторы можно ТОЛЬКО под реальным напряжением, а не всякими прозвонками....Входы RGB посадить на общий через 5-10К, и мерять утечку на резисторах...
Выход BLC тоже мерять....Иначе менять ВСЕ...(стоит и умощнить первые BF422 на КТ940 (BF459) с радиаторами).
спасибо за помощь проблема решена . был неисправен резистор R15 в блоке видеусилителя.(на вид был совершенно хороший)
