Cтабилизатор напряжения для условий значительных перенапряжений питающей сети.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу Вас помочь подобрать стабилизатор напряжения:
Вопрос: Подобрать бренд (можно однофазного) стабилизатора напряжения
(нужен именно стабилизатор; по крайней мере, имеющий торговое название стабилизатора напряжения)...
Основная проблема (Основное требование): частые значительные перенапряжения питающей сети.
Условия эксплуатации:
Uвх.пит.сети.установивш. >230В (23Х - 245В);
Частые отклонения напряжения питающей сети (порядка ежедневно);
Частые значительные (в том числе от грозовых разрядов) перенапряжения питающей сети (порядка ежеквартально сгорают варисторы на 40кА).
Температура эксплуатации 40 град.цельс.
Хар-ки нагрузки:
Pнагр.мах.сумм. 5кВт;
Pнагр.ном.сумм. 1кВт.
Описание нагрузки: комплексная нагрузка из двух источников бесперебойного питания нагруженных на группы импульсных источников питания контроллеров и коммуникационного оборудования.
P.S.: По сути это должен быть качественный (многоступенчатый) УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) -- под торговым названием стабилизатора напряжения.
.P.S.: заранее спасибо.
Cтабилизатор напряжения для значительных перенапряжений
Re: Cтабилизатор напряжения для значительных перенапряжений
Да, были раньше такие устройства, но техника шагнула вперёд и о них забыли...Крутился от нестабильной сети моторчик и вращал генератор, с помощью ОС по обмотке возбуждения стабилизировали ( 0,5% ) 3 фазы абсолютно стерильного синуса, да ещё и гальванически развязанного...
Еще в брежневские времена: мощу не помню, но запитан был цех со станками чпу.
Мотор вместе с генератором еще и маховик крутил - запуск длинный, зато потом все нипочем
Предлагаю рассмотреть: Сетевые кондиционеры (это разновидность стабилизатора с улучшенными защитными функциями – помимо контроля напряжения, сетевые кондиционеры осуществляют его фильтрацию и защиты от коммутационных помех, размыкателя с плавким предохранителем, подавителя высоковольтных всплесков, изолирующего трансформатора, а также фильтра радиочастотных и электромагнитных помех).
Грозе абсолютно всё равно как будет называться ящик и от перепадов напряжения он не спасёт - нет запаса энергии...
Enman писал(а): Грозе абсолютно всё равно как будет называться ящик и от перепадов напряжения он не спасёт - нет запаса энергии...
Здесь есть еще и 'политические' ньюансы (о которых пока не пишу дабы не сбивать никого с толку; и о, чем напишу дополнительно)...
=> Поэтому многоступенчатый УЗИП http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... 0%98%D0%9F -- под торговым названием стабилизатора напряжения.
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
По вопросу ТС есть некотрый ответ :
Если бы в Кремле сидели вменяемые господа, то таких устройств было на прилавках в достатке.
Почему сейчас нет - так по 100 т.р. ( розница ) грозозащитный стабиллизатор 2.2 квт 80-450 вольт не особо нужен -
проще трансики сменить в пригорелом железе.
Наберете 20 заказов - сделаем партию по 70 т.р. за 1 шт, размер - 6U 19", светодиодное табло с вх. напряжением, модем GSM - для внешнего интернет-пульта "умного дома" и др. фичи. Только советская комплектуха, кроме бачков и радиомодема. Если с советскими танталовыми бачками ( все желтое, зеленое и "5" приемка ) - то 120 т.р. за 1 шт. ( но без модема, т.к. один "5" ( милитарисский ) модем на 100 т.р. потянет ).
( Грозовой входной блок - сменный, в комплекте поставки - запасной )
Коллекционирование радиодеталей
