При включении тостера происходит короткое замыкание
Сообщение grigorko »
Имеется тостер Morphi richards. Однажды, при включении тостера выбило автомат. Прозвонил нагревательный элемент: все нормально, возможно проблемы в электронике, но схемы у меня нет. Может быть посоветуете что-нибудь?
Сообщение Maykill »
Прозвонил нагревательный элемент: все нормально :))
и что же- НОРМАЛЬНО?
пробой на КОРПУС к примеру....неисправност в проводе...
Пробоя на корпус нет, провод в порядке.
Сообщение Maykill »
а теперь про НОРМАЛЬНО :))
Все равно короткое. Нужна схема.
Сообщение mikes357 »
"Идёшь" в гугль - схема тостера, - и прозванивай дальше, там ничего сложного нет
ЗЫ: ну хотя бы фото внутренности, если что сложнее, чем описанное
Последний раз редактировалось mikes357 Сб июл 26, 2014 18:59:45, всего редактировалось 1 раз.
Что- то мне кажется, что схема тут вам особо не поможет.. И без схемы вполне можно выяснить- где коротит.. Принцип у них однотипный- нажимаешь на рычаг, он фиксируется (чаще всего- электромагнитом) и начинается отсчёт времени работы, по окончании отсчёта- электромагнит обесточивается, рычаг отскакивает, тосты выпрыгивают.. :)))
Наберите в гугле "тостер схема" - посмотрите- схем мало, но какая- нибудь, может и подойдёт.. или хотя бы что- то похожее будет..
попробуйте последовательно с лампочкой включить.. Посмотрите, от чего питается электроника- от части нагревателя, или от какого- то своего БП.. Посмотрите, не коротят ли силовые контакты на корпус или друг с другом при нажатии рычага.. Нагреватель- нигде не коротнуло? Каково сопротивление нагревателя? (для киловатта мощности- должно быть 40 - 50 Ом)
