Плата с контроллером подключена по интерфейсу SWD (SWDIO+SWCLK+питание), программатор ST-Link v2. Пытаюсь стереть прошивку при помощи "STM32 ST-LINK Utility" - подключение проходит нормально, содержимое памяти отображается, нажимаю кнопку "Full chip erase" - открывается соотв. окошко, полоска потихоньку (медленнее, чем при успешном стирании до этого) заполняется, немного не доходя до конца (скриншот:
http://img.radiokot.ru/files/93958/eiorx3j1s.jpg) - останавливается на несколько секунд и выдает ошибку "Error occured during flash mass erase!"
20:44:17 : Error occured during flash mass erase!
20:45:20 : Disconnected from device.
20:45:20 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection.
20:45:20 : If the target is in low power mode, please enable "Debug in Low Power mode" option from Target->settings menu.
В чем может быть причина? Пробовал грузиться с притянутым к "1" BOOT0 - да же картина, подключается нормально, стирание идёт медленно и до конца не доходит.
P.S. Только что снова без особой надежды проделал те же операции - за секунду всё стёрлось, память очистилась без проблем. В чем причина - так и не понял
