Зависает запись во Flash на STM32F051
Сообщение Alex_EXE »
Здравствуйте
Как известно, в микроконтроллерах серии STM32 нет внутренней eeprom, но есть много flash, которую можно использовать в своих корыстных целях для хранения данных программы, конечно не без своих неприятных особенностей.
Сейчас реализую проект, где как раз одной из задач стоит - хранение во внутренней памяти пользовательских настроек, но столкнулся с проблемой зависания контроллера при попытки записи.
В проекте применён контроллер STM32F051C8T6. Тактирование от внутреннего генератора. Для облегчения работы использую STL.
Инициализация, пока что сделана на скорую руку:
//	Тактирование
	RCC_DeInit();					//	сброс настроек тактового генератора
	RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);		//	отключение внешнего тактового генератора
	RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FLITF | RCC_AHBPeriph_SRAM, ENABLE);
	RCC_HSICmd(ENABLE);
	RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_4);	//	тактирование от HSI с делителем 2 * 4 = 16МГц
	RCC_PLLCmd(ENABLE);				//	Включаем PLL
	RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);	//	устанавливаем значение
//	RTC
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);// Enable the PWR clock
	PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);// Allow access to RTC
	RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);// Enable the LSE OSC
	while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){} // Wait till LSE is ready
	RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);// Select the RTC Clock Source
	RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);// Enable the RTC Clock
	RTC_WaitForSynchro();// Wait for RTC APB registers synchronisation
	RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
	RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = 0x7FFF;
	RTC_Init(&RTC_InitStructure);
И такое ощущение, что в ней чего-то не хватат, из-за чего и виснет контроллер при попытки записи в свою память.
Сама запись выглядит следующем образом:
	#define FLASH_USER_START_ADDR	((unsigned long)0x08007000)
	FLASH_Unlock();
	FLASH_ErasePage(FLASH_USER_START_ADDR+1);
	FLASH_ProgramWord(FLASH_USER_START_ADDR+1,0x0800F801);
	FLASH_Lock();
Если кто работал с ней - то подскажите, пожалуйста, где может скрываться ошибка или в какую сторону копать.
Если данная тема уже была и вопрос поднимался - то извиняюсь за невнимательность и прошу направить.
Сообщение oleg110592 »
так работало
#define FLASH_PAGE 15
#define ADR_START     0x08003C00
void FlashWrite(uint32_t Address, uint32_t Data)
{FLASH_Unlock();FLASH_ProgramWord(Address,Data);FLASH_Lock();}
  //erase page
  FLASH_Unlock();
  FLASH_ErasePage (FLASH_BASE + FLASH_PAGE * 1024);
  FLASH_Lock();
  //write data
  FlashWrite(ADR_START + 4, Data[1]);
  FlashWrite(ADR_START + 4*2, Data[2]);
  FlashWrite(ADR_START + 4*3, Data[3]);
У меня нет.
Тогда можно попробовать пример FLASH из SPL или из сниппетов http://www.compel.ru/2014/03/19/sbornik ... rammistam/
Спасибо за советы, но не один из методов не помогает, контроллер виснет. FLASH из SPL и так использую.
Ещё есть подозрение, что нужно копать в сторону настройки тактирования, а именно включить FLITF Clk, а ему в свою очередь нужен PDR режим. Но включение всего этого добра не помогло или неправильно включил, или чего-то ещё не хватает. Но вот чего не хватает - пока что не пойму.
При этом стирание памяти работало и работает нормально.
Сообщение optima »
И у меня такая проблема вылезла на F103C6 при попытке сохранения нужных параметров во флеш!
код такой:
void mainFL(void)//стирание и запись 1 страницы флеш
// Разблокировка FLASH
FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
//Стирание одной страницы во FLASH
while((FLASH->SR&FLASH_SR_BSY));//ждем когда можно стирать или писать память.
FLASH->CR |= FLASH_CR_PER; //Устанавливаем бит стирания одной страницы
FLASH->AR = Page_31_0; // Задаем адрес страницы
FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT; // Запускаем стирание
while((FLASH->SR&FLASH_SR_BSY)); //Ждем пока страница сотрется.
FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PER; //Сбрасываем бит стирания одной страницы обратно
FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; //Разрешаем программирование FLASH
*(__IO uint16_t*)(Page_31_0 ) = nomer_avto_sot_tmp;
*(__IO uint16_t*)(Page_31_1 ) = nomer_avto_des_tmp;
*(__IO uint16_t*)(Page_31_2 ) = nomer_avto_ede_tmp;
FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG;//Запрещаем программирование FLASH
FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;//Блокировка FLASH
При чем при отладке все работает ОК! Без отладки балалайка, проходит только стирание записи нет!
перемещая точку останова определил что FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PER; не сбрасывает или не успевает сбрасывать бит
попытался поставить небольшую паузу не помогло! тогда прописал эту строчку дважды! и о чудо все заработало!
С чем это может быть связано? растолкуйте кто в курсе!
Среда CooCox?
И как выглядит инициализация?
И от чего тактируете?
Сообщение optima »
Среда IAR
Тактируется HSE кварц 8 Мгц вот инициализация:
Наковырял в доке помогите понять
Note: 1 These options should be used in accordance with the Flash memory access time. The wait
states represent the ratio of the SYSCLK (system clock) period to the Flash memory access
time:
zero wait state, if 0 < SYSCLK <= 24 MHz
one wait state, if 24 MHz < SYSCLK <= 48 MHz
two wait states, if 48 MHz < SYSCLK <= 72 MHz
(179.63 КБ) 735 скачиваний
Последний раз редактировалось optima Пн июл 28, 2014 21:04:18, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос решен.
Ошибка была, как и оказалась - с моей стороны. И была она не в инициализации.
Т.к. с stm32 работаю не очень давно, то о многих аспектах ещё не знаю. Так и тут аспект в том, что нужно адресоваться кратно разрядности ячейки памяти - 4 байта.
Всем кто отозвался спасибо.
Сообщение mial »
Alex_EXE писал(а): кратно разрядности ячейки памяти - 4 байта.
Я адресовал по 2 байта, и писал соответсвенно 16 битное число, так как больше и не нужно было. Проблем ни каких не было. Все четко писалось, стиралось, и читалось. Причем если для записи ставить последнюю страницу флеша, то даже после программирования улинком данные сохранялись. Так как при перепрограммировании он затирает только ту часть флеша что нужна под программу.
Сообщение optima »
Но адресуешь же uint32_t а не uint16_t, а записать да можно минимум 16 бит.
Сейчас в срочном порядке доделываю проект, на более гибкое и рациональное использование памяти перейду позже, во время оптимизации. Самое главное - что проблему обнаружил и решил.
За информацию, что можно писать по 2 байта - спасибо, обязательно проверю и перейду на неё, там, где это нужно.
На счёт записи в последнею страницу - это и так. Кстати, среда с моим китайским st-link'ом тоже позволяют стирать только ту область памяти, где расположена программа.
Сообщение polyname »
у меня работает так:
стирание:
		FLASH_Unlock();
		FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR);
		FLASH_ErasePage(CONFIG_START_ADDR);
		FLASH_Lock();
запись:
		U32 *source_addr = (void *)&config;
		U32 *dest_addr   = (void *)CONFIG_RECORD(config_record);
		FLASH_Unlock();
		FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR);
		for (U16 i=0; i<CONFIG_WORDS; i++) {
			FLASH_ProgramWord((U32)dest_addr, *source_addr);
			source_addr++;
			dest_addr++;
		FLASH_Lock();
Сообщение Nosaer »
Извиняюсь, что дергаю старую тему, но:
При попытке записи или стирания получаю кучу ошибок:
ANV_AMP_MTR\ANV_AMP_MTR.axf: Error: L6407E: Sections of aggregate size 0x40 bytes could not fit into .ANY selector(s).
ANV_AMP_MTR\ANV_AMP_MTR.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching iusefp.o(.text).
HAL_FLASH_Unlock();
        FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
        EraseInitStruct.PageAddress = 0x08010000;
        EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
        EraseInitStruct.NbPages = 1;
        uint32_t SectorError = 0;
        if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &SectorError) != HAL_OK)
                    HAL_FLASH_Lock();
        HAL_FLASH_Unlock();
        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, 0x08010000, AHReady);
        HAL_FLASH_Lock();
Пробовал менять адрес, ничего не помогает
Вернуться в «ARM»
