Сломался мссажер
Сообщение Daemon78 »
Доброе время суток.
Сломался массажер. Судя по всему полетела деталька как на фото. Следуя логике аппарата, на детальку приходит 220 а уходит а на движок напряжение, регулируемое переменным резистором. Так вот на входе 220, а не зависимо от положения резистора, на выходе всегда 0,1В переменного тока. Можно где то взять аналог такого девайса или самому спаять по схеме с этикетки?
(166.57 КБ) 406 скачиваний
(118.85 КБ) 403 скачивания
Сообщение Amanita »
Это фильтр. Можно спаять самому.
Это ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ фильтр, его можно просто "выкинуть", и подать напряжение минуя фильтр. Его неисправность может быть связана либо с его некачественной сборкой, либо он "сработал" как предохранитель..
http://www.chipdip.ru/product/dl-2dx31/
http://www.chipdip.ru/product/dl-1d31/
Если есть желание- купите что- то подобное, если желания нет- просто можно соединить входные и выходные провода
Огроменейшее спасибо!!!
Аккуратнее только, если "выкидывать" фильтр будете.. Он действительно мог из себя изобразить "предохранитель"
Сообщение Vasilii »
АлександрЛ писал(а):Аккуратнее только, ....мог из себя изобразить "предохранитель"
В разрыв одного из проводов лампочку соотв мощности: если горит- то это и был "предохранитель", если нет, то всё норм.
Не мешайте мешать!
