Помогите новичку с мигалкой 2 - возвращение балды
Сообщение Балда »
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Опять я со своим подпольным конструктором...
Таки использовал я советы опытных пользователей предыдущей своей темы ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=105876 )
и с недели две изучал теорию мультивибратора ( нужно еще пару месяцев , чувствую ).
Что было сделано - в первую очередь был перевернут второй слева конденсатор, как посоветовал уважаемый m.ix , но на работоспособность устройства это не повлияло. Далее я денек тыкал щупами мультиметра, проверяя конденсаторы, сопротивления и дорожки ... все тлен. Засел за теорию мультивибратора.
Почесав репу , решил организовать то , что советовал уважаемый m.ix - отрезал ( отскоблил напильником ) дорожки ( на фотографии по красному контуру ) , но динамик решил не подключать, а проверить на устройстве под кодовым названием мигалка, сделав разрывы в местах где зеленые ромбы, и внедрив туда зеленый и красный диод.
Подключил и ... о чудо! Они реально мигают! Радости не было предела - это работало!
Радость удачи дала почувствовать возможность на успех всего предприятия - ведь я уже точно знаю, что контур обведенных красным прямоугольником - рабочий! ( ведь так ведь, да ? )
Далее я нашел динамик ( на 800 ом вроде ) , восстановил дорожки в местах обрыва ( коричневые кружки ) , напаял на динамик провода и подключил питание...но...все что я получил - это слабое шипение разных частот. Не ИУ ИУ ИУ ИУ ИУ как я ожидал :music: , а ШШШШ шшшш ШШШШШ шшшшш :cry: . Ну вы поняли )
Такс, схема вотъ.
Мой френкенштейн вотъ
Друзья - товарищи, внимание вопрос : в чем проблема? Почему не ИУ ИУ ИУ ИУ? :kill:
учитывая, что в схеме изначально не правильно обозначена полярность конденсатора С2 , я могу предположить что и другие элементы тут схематически указаны не верно.
Дайте, пожалуйста схему, как мне усилить сигнал моего мультивибратора чтобы при выводе на динамик, я таки получил свое долгожданное ИУ ИУ ( это если в схеме ошибки таки не нашли ) .
Благодарю Вас, и очень рассчитываю на Вашу помощь :solder:
Сообщение Enman »
xxx
Сообщение kalobyte »
схему нормальную выложи
Сообщение Балда »
Вот они
Сообщение просто КОТ »
Замкни пинцетом R6, посмотри что будет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ага, должно быть слышно звук
если звука нет, то транзисторы не так впаял, это основной гимор
если динамик шипит, то может быть он генерирует, только частоты лежат за пределами слышимости и судя по внешнему виду конденсаторов это вполне может быть
но фотка гавно и поэтому трудно сказать
что там на конденсаторах написано?
По расчётам выходит около 1кГц. Плюс/минус конечно, но сложно так далеко ошибиться.
Сообщение Балда »
Уважаемые, извиняюсь что вчера не ответил - злые дети опять настигли несчастную сирену, и оторвали последний динамик . Сегодня удалось выкроить время, и восстановить подделку.
Не понимаю , почему Вы говорите что фотка не качественная - при нажатии на нее открывается увеличенная версия , и там вроде все ок.
В общем я воспользовался советом просто Кота и замкнул - но ничего не изменилось. Но я не унывал и стал вообще замыкать пинцетом весь контур поочередно, который не относится к мультивибратору, и о чудо, там где R7 при замыкании стал появляться звук. Итого я поставил туда заглушку, и оно вроде бы пищит, но не очень то громко.
Что интересно, частоты обоих сигналов становятся все выше и выше, пока один из них не пропадает вовсе...
Фото и видео сейчас попробую прикрепить.
Видео ... можно глянуть тут - но качество урезалось, по сути можно только послушать.
http://vk.com/video39269020_169384556#/videos39269020
Ваши мнения , уважаемые профессионалы ? :dont_know:
Странно, что оно выжило... Запомни:
НЕЛЬЗЯ замыкать резистор в цепи коллектора. Т.е. R1 R4 R7 R10. Каждый из них КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается замыкать.
Результат твой -- какое-то самовозбуждение. Ибо в норме должен быть не писк, а гул.
Сделай-ка фото конкретно конденсаторов. С4 и С5.
просто КОТ писал(а):Странно, что оно выжило...
и что вообще заработало :)))
скорей всего ошибся резисторами и впаял не того номинала
проверяй резисторы на соответствие номиналам и конденсаторы и пищать громко твой динамик не будет
Сообщение Рязанцев Владислав »
Тот транзистор на 99 процентов сгорел. А если не сгорел- только потому что источник питания не дает нужного тока.
Ваши хотелки за ваши деньги
Угу. Походу при его открытии Крона проседала. это родило некую ОС, вот оно и запищало.
Надо аффтару запитать это чудо от нормального БП. Разлетающиеся транзисторы- только хардкор :)))
Сообщение Балда »
просто КОТ Запомню! Спасибо за науку!
Фотографии :
Изображение ИзображениеИзображение
Насчет резисторов и конденсаторов на правильный подбор - изначально они все были правильные, и были проверенны мной - это конструктор, в котором все детали определены, и лишних быть не должно. Но . Тут же отмечу, что по схеме конденсатор С2 стоит не правильно - поэтому предполагаю что схема вообще не рабочая априори.
просто Кот - оно и по сей момент пищит... :(
Таки надо востанавливать резистор и менять транзистор ?
Сообщение Балда »
Ну ради хардкора, я в принципе могу подключить 12 вольтный бп от розетки... правда я очень не люблю с розеткой играться - пока с постоянным 12 В напряжением не разберусь, в переменные 220 лезть не хочется.
Но если идей больше не будет то ради fun'а могу запилить видео с подключением 12В от нормального источника 8) :kill:
Ну какие тут идеи. Схема очень простая, в 4м классе такие собирал. Вам бы что-то более стабильное собрать, что точно работает если косяков со сборкой нет.
Вот например моя статья http://cxem.net/beginner/beginner116.php
Оно НЕ может НЕ работать. Так что меняем конденсаторы и транзисторы. Плюс остальное просто выпаиваем и заново впаиваем.
Электроника -- наука о контактах. Если что-то не так, значит контакта нет там, где ему следовало бы быть. Или он есть там, где быть его не должно. Народное творчество...
А еще бывают компоненты корявые от рождения, или убитые потом.
Сообщение Балда »
Все ответы принял и понял. Буду выполнять.
Благодарю всех за участие! О результатах отпишусь :)
Балда писал(а): это конструктор, в котором все детали определены, и лишних быть не должно
в начале 90х на сданные бутылки я покупал наборы транзисторов мп39
пищалки и мигалки работали, а вот приемники не работали из-за низкого усиления этого гавна
причем точно такие же транзисторы из теликов работали отлично, упчз на 5 транзисторах уже был ам приемником на 6.5мгц
а я делал на 8-9 транзисторах и ничего не работало
так что могли перепутать резисторы или конденсаторы бракованные
по емкости вроде нормальные, по идее они не керамические должны быть
транзисторы мп39 были в металлическом корпусе и если воткнуть лампочку на 6.3в и питать от квадратной батарейки, то оно мигает, но транзистор разогревается до такой температуры, что начинает вонять горячим воздухом и потом быстро деградирует
так что там выше все верно сказали, что крона из-за внутреннего сопротивления не смогла дать достаточный для повреждения ток и оно как-то через жопу заработало
поэтому проверяй еще раз номиналы резисторов и транзисторы поменяй лучше
Вернуться в «Практика»
