Аналоговые фильтры для ШИМа с частотой 21-22кГц
Сообщение amd9800 »
Есть ШИМ с частотой 21-22 кГц.
Есть шунт с которого считываем данные.
Нагрузка Индуктивная (Двигатель)
Нужно сделать следующие фильтры.
1. Берет напряжение с шунта в момент поступления импульса. Ясное дело что пока импульс есть ток растет и напряжение на шунте тоже, но мне нужно начальное
2. Максимальное напряжение на шунте
3. Каждую милисекунду, то есть с частотой 1 Кгц я делю измерения на шунте и нужно иметь усредненное напряжение на шунте для периода в 1мс.
Спасибо за ранее за каждую идею.
(131.01 КБ) 650 скачиваний
Сообщение hrpankov »
.....да простят мне модератори но ничего непонял
:oops: :oops: :oops:
... а закон мистера Ома знаю.... :love:
Сообщение amd9800 »
что вы видите выше это реальные сигналы с шунта
мне нужно аналоговым способом обработать этот сигнал.
Таким образом на входе поступает сигнал который вы видите выше на графиках, а на выходе сигналы по пунктам которые я описал.
1 Посмотрите на третий график начало сигнала 50mV вот на выходе я должен получить эти 50mV. Если при следующем такте будет 51мВ. То на выходе сигнал вырастет до 51mV, если при следующем такте будет 49 то на выходе будет 49. И получим такую линию непрерывную линию 50 51 49mV.
2. Тоже самое но уже с максимумом.
3. Как сгладить и усреднить оптимально сигнал
Есть ли такое аналоговое устройство чтоб на входе получала сигнал и на выходе его копировала, но чтоб у нее была управляющая ножка при ее нажатии сигнал на выходе остается таким каким был и более не повторяет сигнал на входе.
А также кнопка сброса сигнала. При ее нажатие на выходе ноль.
Сообщение GARMIN »
amd9800 писал(а): Есть ли такое аналоговое устройство чтоб на входе получала сигнал и на выходе его копировала, но чтоб у нее была управляющая ножка при ее нажатии сигнал на выходе остается таким каким был и более не повторяет сигнал на входе.
Такое устройство называется ёмкостной памятью (устройство выборки - хранения). Это конденсатор, который через полевой транзистор соединён с входом схемы. В момент закрывания транзистора запоминается напряжение на входе. Для сброса можно открыть транзистор, или поставить второй параллельно конденсатору.
По пункту 2 тебе читать пиковый детектор.
Или делать 2 УВХ и систему управления.
Сообщение amd9800 »
Можете подсказать микросхемы с данной функцией?
mzw
Сообщение mzw »
LF398 (КР1100СК2)
Сообщение Stepa-Kunitia »
Оффтоп, но , может быть, не все знают.. Если сигнал с токового шунта двигателя, управляемого ШИМом отфилтровать при помощи фильтра нижних частот, то получится сигнал, пропорциональный потребляемой двигателем мощн. P=U*I.
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Сообщение amd9800 »
Тут есть проблема.
Если сигнал идет для учета потребляемой мощности то все прекрасно.
А если для обратной связи то проблематичнее.
