захват частоты - синхронные генераторы
Сообщение Litho »
что бы почитать по теме "захват частоты - синхронные генераторы"
в гугле/яндексе как то мало конструктивной информации исключая вот это http://amfan.ru/avtodiny/zaxvat-chastoty/
быть может есть какая нибудь не всем известная литература?
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Сообщение int4880053 »
Плохо искали. Примените ключевые слова ГУН, ДПКД
Сообщение SmarTrunk »
По ссылке автора темы - регенеративные приемники. Там нет ГУН и ДПКД (это есть в ФАПЧ (PLL), наряду с ЧФД и пр.). Так что же все-таки нужно?
Сообщение svic »
Большинство генераторов, в которых малая глубина ПОС обеспечивает мягкий режим возбуждения, способны синхронизироваться (режим прямого захвата) частотой внешнего сигнала, особенно если его амплитуда достаточно велика. Самый расхожий пример - приемник Захарова. Что-то вроде регенератора, переходящего в режим генерации под действием фронта внешнего импульса.
Синхронизируемый генератор.doc
(722 КБ) 1260 скачиваний
Сообщение salyamkamrad »
Litho писал(а): в гугле/яндексе как то мало конструктивной информации
Потому что "синхронный генератор", это из области электрических машин, а не радиотехники.
