Усилитель для наушников.
Всем привет.Уже 2 неделю ищу мощный усилок для наушников.Подскажите хоть транзисторный(но компактный),на микросхеме или еще на чём нибудь.Собирал на TDA2882M но,она не смогла расскачать наушники.Давно смотрю на lm324,она подходит для таких целей?Заранее спасибо!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Поиском по форуму не пробовали воспользоваться?
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Тяжело повторять то, что уже писали.
Пробовал да ничего не нашел.Просто подскажите lm324 подходит в качестве усилка для наушников(желательно и схему)?Заранее спасибо!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
LM324 туп и медлителен для нормального качества звука, и сам по себе не может хорошо работать на низкоомную нагрузку. А 2822 раскачает любые наушники и посадит вам слух, вопрос только в питании. Вы, небось, вольта три давали, вот и не было запаса мощности. А тем про усилители наушников и правда дофига (например, "выбор усилителя наушников"), насорили только.
ЗЫ: какова цель? Карманный или домашний усь? Что за модель ушей у вас и какое у них сопротивление?
...оффтоп: где-то я вашу аватарку уже видел...
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт июл 31, 2014 18:02:31, всего редактировалось 1 раз.
В какой-то момент показалось, что чел говорит сам с собой. Ещё и удивился -- Маньяк не знает какой делать усилитель?! Нонсенс!
НА lm324 я сделал фнч и работало все прекрасно,почему нельзя использовать усил для наушников?Наушники Beats pro 32 ома,модель не помню но большие.НА тда2882 подавал 7 вольт.Звук как был на телефоне так и остался(микруха чуть чуть усиливает).У моего друга собран усилок на lm324 и все хорошо работало.Усил карманный,питание две телефонных батарейки(тоесть 7.4 вольта емкость 2700 каждая).Должно подключаться 4 наушника.ПП тоже закинул.
- YJDFZ GTXFNRF.lay
- (47.26 КБ) 358 скачиваний
простое и качественное решение http://www.amb.org/audio/mini3/ там все схемы и печатка есть.
микросхемы не дешевые, но оно того стоит.
При 7 вольтах мощности должно быть выше крыши. При условии, что с усилителем нет косяков, если мало громкости и/или появляется хрип, то вывод один-у наушников малый запас мощности и/или хреновая чувствительность, что в свою очередь значит, что для большей громкости нужно ЕЩЕ больше питания, либо (если уши не обладают ни мощью, ни чуйкой) желаемая цель с этими ушами недостижима вообще.
У мя ушки PHILIPS SHP8500 с чуйкой 106дБ, от 5 вольт 2822 глушит только в путь, даже от одного телефонного аккума громкости предостаточно.
...и еще раз.. ЛМ324-это не усилитель МОЩНОСТИ, а ОПЕРАЦИОННЫЙ усилитель, он усиливает только напряжение, а надо еще и ток. Операционники в абсолютным большинстве рассчитаны на работу на нагрузку минимум несколько килоом, а не десятков Ом. Это само по себе увеличивает искажения. Для саба ЛМ324 годится, а вот для всей полосы частот-хлам! Медленный он. И лучше, чем 2822, он ни за что не будет, ни качеством, ни мощностью.
