Гипотетический вопрос об MP3 плеере
Сообщение mrbot »
Значит вопрос следующего характера, может ли случится такая ситуация:
Забиваем плеер под завязку в смысле, так чтобы свободного места не осталось вообще. И далее у нас при включении плеера из за отсутствия свободного пространства во флеш прошивка не может выполнить запуск, т.к. нет места для проведения необходимых операций и по этому плеер не может запуститься.
Возможно ли такое?
А вот собственно конкретно моя ситуация...Плеер samsung yp-k3, как было выше написано забил под завязку в торопях и после этого, во время включения он выдал оповещение, что то вроде "Нужно освободить место" или "Удалите файлы" на англ. естсно. и тух. А при подключении к компу как съемный диск уже не определяется и по этому возможности, что то удалить у меня так и не оказалось. Прошивка tcctool-ом проходит успешно, но после перезапуска он зависает на заставке.
Доп. вопрос: может ли прошивка(в моем конкретном случае) не заливаться из за отсутствия свободного места во флеш? А tcctool не производить предварительного стирания?
Буду благодарен за внимание и дельные ответы.
Сообщение Maykill »
тут читали?
http://mobisoft.com.ua/instrukcii/soft/ ... yp-k3.html
и тут
http://musf.ru/topic149896.html
про хардресет(?)
Сообщение mrbot »
Эти конкретно не увидел, но новой информации там нет. Я все это перепробовал дрова у меня на него стоят соответственно чипу, а именно как TCC77x VTC USB Driver. И я его даже якобы прошиваю, и якобы прошивка проходит успешно, но все как выше написано остается.
Сообщение kalobyte »
поведение устройства в разных ситуациях зависит от автора прошивки и его мозгов
непонятно только, как ты забил его под завязку? специально что ли мелкими файлами добивал?
был у меня телефон сименс из последних после развала мобильного отделения сименса
вобщем он там писал временные файлы в свой раздел и через определенное время место заканчивалось и если его выключить и снова включить, то он не грузился дальше определенного уровня
перепрошивка помогала
знакомый купил такой по дешевке с таким глюком, перепрошил и продал в 2 раза дороже :)))
я его тоже продал и купил смартфон
плеер у меня тоже есть, но я его не забивал впритык, но временные файлы он создает в общем разделе
Сообщение mrbot »
То есть вы хотите сказать, что мое предположение верно? То есть могло все именно так как я предположил произойти?
вполне могло
купи новый плеер
Сообщение mrbot »
Не в плеере дело, мне телефона как МП3-шника вполне хватает. Дело в интересе, интерес в понимании принципов работы.
принцип работы везде одинаковый, реализации прошивки везде разные
