Сенсорный выключатель,включатель и регулятор освещения.
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет всем котам! :) :)) Ребят, вообщем собрал я вот этот девайс, в сехеме указано что стоит...работает, но как только ставлю в стену нивига не работет(( в чем причина???? я уже мозг весь поломал..или включится но не выключается или вообще не реагируют - оооочень редко срабатывает... на полу пробовал - работает, на столе тоже... :cry: хээээлп((
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение PETRO »
С этими регуляторами часто бывают проблемы. Поробую обобщить. Длинна провода сенсора должна быть минимальной (при длинне более 15см наблюдались ложные срабатывания или не срабатывал (из собственного опыта)). Играет роль форма и размер самого сенсора - хорошо работает цилиндрическая (наконечник кабеля 2-3мм.) Этот регулятор чувствителен к разного рода помехам и наводкам. Также чувствителен к фазному проводу. Если не поможет - уменьшите сопротивление в цепи сенсора.
я кот - сам по себе.
Сообщение Dj_ZeeX »
Уменьшал сопротивление до 3МОм, вместо 1,2МОм запаенного к 3й ноге ставил - не помогало. Он рабочий то сам, я же говорю работает везде кроме СТЕНЫ не в одной стене в доме он не работает...даже если он не вставлен в стену, а просто висит на проводах на расстоянии от стены в сантиметрах 10, все равно не работает... :(
Вернуться в «Практика»
