Доброго времени суток, форумчане!
Работал долго и счастливо, около 10 лет трансляционный усилитель ProAudio PA-120N, тянул 9х10W громкоговорителей. Подцепил десятый динамик. Через несколько дней захлебнулся. Теперь, если подключить один-два динамика, то они звучат на полную мощность, но если подключить даже, скажем, не 10, а всего 7 спикеров, до усилитель не вытягивает их, звук надрывный, хрипящий и слабый. Визуальный осмотр ничего не выявил. В чём может быть неисправность? Куда копать?
Если требуется дополнительная информация, фото и другое - просите.
Заранее спасибо.
Просадка мощности на трансляционном усилителе
Re: Просадка мощности на трансляционном усилителе
На первый случай схему и рисунок, чего, куда и как подключалось, когда было хорошо и когда плохо.
Не забываем маркировки и параметры колонок.
Скорее всего, имхо, дело в просадке питания трансляционника, - следствие перегрузки. Впрочем, могли и транзисторы вылететь, частично.
Тут телепатить трудно, разбираешь на узлы, тестер в лапки - и вперёд.
Спасибо большое за отклик. Проблема была решена. По сути, вы правы, это было из-за перегрузки. К счастью, из-за перегрузки не успело испортиться питание усилителя.mikes357 писал(а):...следствие перегрузки
Каково было моё удивление, когда, сняв все спикеры с сети проводов и замерив сопротивление, которое должно быть больше десятков мОм, я обнаружил сопротивление всего 50кОм. Я решил подключить спикеры на усилитель своими проводами, положив их в ряд, и усилитель с лёгкостью вынес такую нагрузку.
Судя по всему, после включения в сеть дополнительного спикера какой-то участок провода не выдержал и расплавился, начав коротить. Буду прокладывать сеть заново, но более толстым проводом.
Толстым проводом - наверно, имелось ввиду - с более толстой изоляцией. Да и увеличение сечения не помешает, - возрастёт механическая прочность на натяжение и разрыв
