кинескоп не светится звука тоже нет...
Сообщение леха2 »
простите если надоел.....проблема такая бп запускается с характерным звуком а растра нет и звука высоковольтного напряжения и накала лампы кинескопа тоже нет
TDA11106PS/V3/3/AQ4 -процессор
K24CO8C - память
CWC-5053-V8 - тюнер
LA78040 - кадровая
3DD5011 - питание
D1555 - стр. транзистор
BSC24-N0402 - тдкс
CD7522CS - унч
C2482 - видеоусилит.
перед этим горел предохранителль после замены ьранзистора с3807 блок запустился...может ли проблема быть в бп? или искать в развертке?люди пишите по делу пожалуйста!шутки в другом разделе......
Последний раз редактировалось леха2 Ср авг 06, 2014 09:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
леха2 писал(а):.может ли проблема быть в бп? или искать в развертке?
Начать следует с проверки выходных напряжений БП.
Не мешайте мешать!
Сообщение otest »
Ты неисправности по звуку определяеш? :shock:
Сообщение kalobyte »
otest писал(а):Ты неисправности по звуку определяеш?
строчник старых 50гц ящиках нехило так пищит
раньше не придавал значения, а как долго не слышал и потом довелось, то уши ломить начинает через 5минут и мерцание 50гц экрана заставляет вытекать глаза
Сообщение леха2 »
строчник не пищит ....
Сообщение Martin76 »
Ну светодиод дежурного режима то хоть горит?
А вообще, написали уже, что делать сначала - проверять выходные напряжения БП.
Сообщение otest »
Не знал что есть строчники 50гц. :shock: ...шутки в другой теме....
Сообщение леха2 »
нет еще одной платы со светодиодом и для переключения пультом....как влияет ее отсутствие ?ведь светодиод не влияет на запуск телевизора.или я ошибаюсь?подскажите ...включаю(пробую...) из дежурного режима в рабочий кнопками на отдельной панели переключением каналов. все телевизоры так включаются без пульта...
Последний раз редактировалось леха2 Ср авг 06, 2014 20:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Так как ты его включать собираешься без органов управления? Он не обязан в рабочий режим при включении переходить, а дежурный определить не сможешь без светодиода или измерений.
Сообщение mikes357 »
Что хоть за модель телевизора-то? :facepalm:
Сообщение Чумак »
Новая, без органов. Управления.
Сообщение cyberbob74 »
Лёха..ты напряжения с БП то выложишь?Или "пищать"будешь?)))
Сообщение леха2 »
скажи как и где правильно мерить напряжение бп я выложу(мне тут наши(не коты) местные мастера на говорили хз чего я уже запутался как надо)...
схема Shivaki STV-2167 шасси PAEX0199A (TD199).pdf
вот схема
(346.91 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось леха2 Пт авг 08, 2014 21:50:16, всего редактировалось 1 раз.
Схему выкладывай, тогда где мерить подскажем :tea:
Сообщение леха2 »
строчный трансформатор может быть виновником отсутствия напряжения в развертке?
Сообщение Чумак »
:))) Может.
Там "лёха" разве,что тюнер не может быть проблемой для строчки,да и то бывают исключения...Так,что "лёха"тут только на картах если раскинуть...флуд конечно с моей стороны,но безнадёжно всё это ...)))))
Сообщение iva816 »
А почему сразу ТДКС ? Проверь сначала нет ли КЗ в его вторичках , а это кадровая,унч и тд... И по составу эта схема тебе больше подойдет . По блоку питания этого телика почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html они просто так не горят , а с кучей последствий.
PH1415TOP-001.PDF
(354.48 КБ) 341 скачивание
Сообщение ilusha175 »
Может все таки возьмешь тестер в руки подключишь лампочку и померишь эти напряжения с бп? :))) :)))
Сообщение Gigavolt »
Илья плюсанул просто за то ,что в реале надо было сразу сделать в первую очередь :))) :beer: А вообще чел может телек починил и свинтил,и ему глубоко по.... :))) на тему
