Помогите с терморегулятором
Сообщение san4ooos »
Собрал вот такой терморегулятор. вот схема, печатка и сама собраная платка, но не работает(, посмотрите пожалуйста кто понимает можэт я чё натупил, особо не разбираюсь но по схеме и печатке собрать могу, но невсегда получаеться :cry: (вот как раз тот случай)
При включении в сеть ни лампочка ни диод не светят(
(220.91 КБ) 327 скачиваний
(196.83 КБ) 399 скачиваний
моя1.lay.rar
(10.6 КБ) 119 скачиваний
Сообщение Enman »
На фотке светодиод вроде как горит......
Сколько питание по вольтметру на операционнике ???
Какой стабилитрон и правильно ли впаян? А то на печатке наоборот стоит....
стабилитрон кс512, на нем нарисована цокольовка так как я его припаял.
операционник это микросхема? как там измерить напряжение?
Сообщение Enman »
сколько напряжение на стабилитроне (ты хоть про безопасность при работе с сетевым напряжением знаешь или тоже спросишь "что это такое?")
на стабилитроне приблизительно 13 вольт
Сообщение Enman »
Лучше бы ты подал тогда 12 от нормального блока питания (трансформаторного стабилизированного) и дал напряжения относительно 4й ноги на 2й, 3й, 6й...Да и указать тип микросхемы надо бы...
тип микросхемы дип, к140уд608,
блок питания это дополнительные габариты которых не хочеться
(получаеться на плате некоторые елементы делают с 220в 12 вольт и стабилизируют его?)
Сообщение Enman »
12 В только для наладки внешние подать, чтоб ты пока с сетью не связывался, а то я переживаю за тебя и твои детали...
для наладки могу, есть блок питания 9,5в 16,7 в и 31в какой лучше?
подключать туда же что и 220в?
Сообщение Enman »
Тогда на 16 В. Подключить как на картинке (на конденсатор С2).
+12в на 7 контакт микросхемы и "-" на общий минус? я правильно понял? и там где вы написали 6в должно быть проверить тестором?
Вернуться в «Практика»
