На днях наткнулся на несколько статей и возникла идея , надеюсь настоящие помогут Электроэрозионная обработка
Идея в том чтобы сделать что то вроде "карандаша", в котором искра будет пробивать от "карандаша" до металлической пластины, тем самым можно "гравировать" или рисовать электрические схемы прямо на текстолите (убирая лишнее - не добавляя естественно )
Так как этот "карандаш" будет в руках хотелось бы это сделать безопасным для человека, ведь если пробьет 2-3 ампера даже на 12 вольтах через тело - "человека придется заменить"
Вопрос, так ли это опасно как мне кажется или шанс "пробить" через человека слишком низкий, и можно ли что то сделать чтобы обезопаситься от "пробития" ? )
Аккурат на эту статью я и наткнулся, но автор не описал свое творение никак, фактически там написано "я это сделал и оно работает" но повторить это нельзя:) К тому же там не сказано, может автор работал в скафандре облепленный 4 мм слоем резины:)
Автору написать тоже к сожалению не могу, т.к. нет нормального аккаунта на хабре.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 09, 2014 18:39:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Что значит "если"? Закон Ома знаете? Сопротивление тела человека представляете? Много водителей убило от аккумулятора (он 500А легко выдаёт)?
При вашем "карандашном" способе есть одно но: один разряд испарит микронные площади меди, и возникает он только при контакте электрода с фольгой. Вам надо будет тыкать карандашом не прекращая. То есть надоест вам это через 10 минут, так как сделать плату 5х5 см будет то же самое, что вспахать 100Га лопатой.
1. Если верить гуглам то 90% всего сопротивления это сопротивление верхних слоев кожи, это буквально 1-2 мм. Если пробить под кожу сопротивление менее чем 10КОм получается, ток может быть очень немелкий, то есть если какой ни будь "умник" тыкнет такой ручкой в палец будет дырка:)
2. "Тыкать" будет вибрационный компанент внутри карандаша, проще говоря вибромотор прикрепленный к электроду, тыкать не придется он будет работать как карандаш - состояния: рисует\ не рисует
3. Испарять как раз и надо микронные площади, тонкий слой меди на текстолите. Если 12 В 3А слишком мало то сколько нужно для такой задачи ? Все схемы которые я находил в интернете рассчитаны на "продырявить гвоздем титановую пластину 10 см толщиной":) Мне как бы такой силы не надо совсем:)
В данном случае питание соленоида и рабочей емкости раздельное. Емкость 10 мкФ (бумажный конденсатор) заряжается через резистор в 100 ом от диодного моста. Тот в свою очередь подключен к ЛАТРу. Используемое напряжение на ЛАТРе от 30 до 70 вольт. На видео напряжение около 50 вольт.
