вопрос по ручкам осциллографа
SD
Сообщение SD »
вот ручка осциллографа
ручка имеет 2 переключателя:
1 (отмечен синей стрелкой) - это множитель и множиться то число, на котором он установлен.
2 (отмечен красной стрелкой) - вот тут собственно и вопрос, где цифирки и как он участвует в измерениях?
Сообщение Света »
Это ручка плавной регулировки. В правом крайнем положении должен быть фиксатор и при этом положении все измерения отсчитываются по шкале на экране. В других положениях измерения неверны.
SD
Сообщение SD »
ага, а в остальных положениях посчитать вообще нельзя?
Сообщение Света »
А зачем? Это крайне неудобно.
Если уменьшить сигнал от крайнего правого положения, скажем, вдвое и так оставить ручку, то во всех положениях переключателя нужно будет уровень сигнала делить на два. И помнить об этом. Я очень редко кручу этот регулятор, он у меня всегда в фиксированном положении. Изредка, когда нужно посмотреть форму сигнала во весь экран, тогда и кручу.
Сообщение -= Александр =- »
Это вообще довольно бесполезная ручка. Лет за 10 я ее всего пару раз крутил - и то для посмотреть, а не померить. Это так, для наглядности наверно, когда одного предела мало, а вотрого много... На буржуинских осцилах ее вообще нету почти нигде.
Сообщение LINKS_234 »
остаётся всё больше и больше удивляться "изобретательности" советских инженеров :)
Вернуться в «Теория»
