ТВ-тюнер в зелено-сиреневых оттенках.
Сообщение angry_black_cat »
доброго всем дня. есть тв тюнер фирмы compro. так вот после автонастройки каналов часть каналов показывают в нормальных цветах, а часть в сиренево-зеленых. при подключении видеомагнитовона через аналоговые входы картинка также 2х-цветная. при этом звук идет нормальный. изменение системы pal/secam/ntsc в настройках тюнера результата недают. в чем может быть причина проблемы и как с ней бороться? зараннее спасибо.
Сообщение Андрюха 007 »
А полностью как тюнер называется?
VideoMate Action Pro All PAL
Сообщение Чумак »
С какой целью ВМ к тюнеру подключался? С другим ТВ так же?
видик подключался с целью попробовать оцифровать кассету. видик при подключении к телевизору показывает нормально, а при подключении через тюнер на экране монитора картинка в зелено-пурпурном. некоторые каналы телевещания также в двух цветах отображаются, другие же каналы - правильно. в цвете
господа, неужели ни у кого никаких мыслей?? :(
Мысля есть-смени тюнер.
Сообщение Rtmip »
есть мысль, похожая проблема начиная с 600-го сообщения, не Ваш случай?
