Что то у меня сегодня мозги от жары поплыли не чего не могу придумать.
В общем нужна схемка индикатор тока. Ток прыгает от 0 до 0,7 ампера, так вот нужно что бы светодиод включался или выключался при 0 ампер.
Ваш амперметр безусловно снижает напряжение на аккумуляторе, если только не подключен ВНУТРИ цепи контроля за напряжением на аккумуляторе.virf писал(а): Но на зарядке нету индикатора окончания заряда.
Снижать напряжение и ток заряда не желательно.
TP4056 5V 1A Lithium Battery Charging Board Charger Module
Нормальная зарядка у меня есть, просто эта встроенная в фонарь.kalobyte писал(а):купи нормальную зарядку
А вот такое подойдёт ... ?virf писал(а):Может я неправильно выразился.
Обрисую поподробней, есть аккумулятор (литий) и зарядка.
На данный момент в цепи просто стоит амперметр который при окончании зарядки показывает 0 ампер.
Надо заменить этот амперметр на светодиод.
