Нужна подсказка по советскому радиоприемнику.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Доброго дня суток уважаемые радиокоты!
Приближается день рождения моей матери и я по этому случаю нашел очень хороший подарок для нее в барахолке в виде советского радиоприемника "ОКЕАН 214" внешне с отличным состоянием и с хорошей ценой.
Торговец сказал что так и не смог отремонтировать его, и я купил его.
Дома вскрыл и внутри состояние не очень было, все уже подчистил изопропанолом, контакты то есть на переключалке диапазонов, антенна родная убита, поставил временно другую покороче новую пока не найду оригинал.Но четвертый день голову ломаю по выявлению поломки, может кто подскажет где поломка?
В общем он работает но слышны различные шумы на всех диапазонах кроме УКВ, на УКВ тишина...
Замеры напряжения сделаны в фото на транзисторах в режиме УКВ, некоторые странно показывают напряжение.
Напряжение на сетевом трансформаторе:
выводы 7-8 ~6,9V вместо указанных ~4,75V, выводы при замере отсоедены от приемника.
выводы 5-6 ~17,5V.
Замеры сделаны мультиметром UT70.
Вот фото замеров транзисторов по схеме вместо указанных по схеме:
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
VT1
Re: Нужна подсказка по советскому радиоприемнику.
Сообщение VT1 »
Приборы какие есть?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1746470
aen писал(а):Все приемники ремонтируются по одному принципу.
На вход подается с чего либо нужная частота сигнала и чем либо, например осциллографом смотрят прохождение сигнала по каскадам приемника.
Генератор для подачи сигнала можно сделать элементарно самому. С осциллографом конечно сложнее.
В крайнем случае можно сделать примитивный генератор пробник.
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/
http://radiopolyus.ru/sxemy-dlya-izmere ... 55la3.html
Или здесь.
Стр. 82
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
из приборов только мультиметр, а это сделать нетрудно только транзюки раритетные http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/
что можно сделать? неужели никто не подскажет?
ведь же указал напряжение и оно ппц на некоторых транзюках превышен и на одном выводе нуль то, напряжения реальные дописаны в фото схеме рядом с указанными...
АлександрЛ
Рюмкин писал(а): а это сделать нетрудно только транзюки раритетные http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/
Этот "раритет" можно заменить парой первых попавшихся одинаковых маломощных транзисторов.. Если у "первых попавшихся" проводимость другая- то ещё питание надо перевернуть
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
советские кт 315 кт 361 есть навалом, какие подойдут?
тьфу, кт 3107 тоже)
АлександрЛ
А какие первыми попадутся- те и подойдут... Только "серым веществом" 10 секунд пошевелить- и всё получится..
Кстати- по поводу КТ361- вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=106559 искали.. тоже для восстановления какого- то раритета..
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Может стоит поискать схему от приемника "Селена"? Внутриностями они эдентичны, а режимы работы транзисторов немного отличны ;)
Хороший приемник, я с такими поступал проще, брал и менял полностью плату приемника на покупную FM-ку, даже работало! ;)
АлександрЛ
ДУРАК писал(а):Может стоит поискать схему от приемника "Селена"? Внутриностями они эдентичны, ;)
:shock: :shock:
Вот ОКЕАН-214:
(29.51 КБ) 635 скачиваний
а вот СЕЛЕНА:
(26.11 КБ) 678 скачиваний
И как они могут быть идентичны? Или вы какую- то другую "Селену" имеете ввиду?
А схема у ТС есть..
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
АлександрЛ писал(а):Или вы какую- то другую "Селену" имеете ввиду?
Да!!! Вам какую предложить? Есть с номером 215, 216, 217? :))) Видать не все тонкости совка известны ))) Я ж говорю, схемы одни, режимы работы транзисторов разные ;)
АлександрЛ
Ну, ладно, ошибся.. "Океан"- Минский, а "Селена"- прибалтика, скорее всего.. "унификация производства".. Сколько в СССР производилось "клонов" тех же телевизоров- марки разные, заводы разные, а внутри- одно и то же...
Да дело- то не в схеме, она есть.. У ТС, скорее всего, либо блок УКВ не работает, либо УКВ ПЧ- а он хочет отремонтировать...
зы.. в 1981-м году "официальный радиомастер" отказался ремонтировать Мелодию 106 "на дому"- сказав, что "у вас тут УКВ неисправен, и мотор в магнитофоне, я контура и мотор на дому перематывать не могу".. А всего- то там ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на полампера сгорел... а "ремонтировали" его- ДВЕ НЕДЕЛИ!!!
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
АлександрЛ писал(а):Да дело- то не в схеме, она есть.. У ТС, скорее всего, либо блок УКВ не работает, либо УКВ ПЧ- а он хочет отремонтировать...
Это понятно, что дело не в схеме, я когда ремонтировал его то запутался немного... Горький опыт... )) А так что можно сказать, две неисправности смотрят прямо в ему в глаза, пора бы действовать ;)
АлександрЛ писал(а):А всего- то там ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на полампера сгорел...
Ну что же, "высшие материи" пока никто не отменил! :))) :write: :wink:
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
селена,океан...
может кто подскажет все таки как обнаружить неисправность без оцилографа? не зря ведь на схеме напряжения указаны совком да и я записал туда реальные.
АлександрЛ
Рюмкин писал(а): не зря ведь на схеме напряжения указаны совком да и я записал туда реальные.
Ну я мельком просмотрел РЕАЛЬНЫЕ напряжения- у меня впечатление осталось, что вы как- то не так мерили..- то- ли не от "земли", то- ли ещё как- то, но не так-
Допустим- VT6- всё "вверх ногами"- , либо мерили не от "земли"- иначе так так не бывает... Ну, может, ещё цоколёвку транзисторов попутали.. http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean214.html вот здесь ещё и монтажка есть-
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45742-4.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8424&page=2
Вот здесь тоже 214- ый ремонтируют- почитайте, может, что- то полезное попадётся..
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Рюмкин писал(а):не зря ведь на схеме напряжения указаны совком да и я записал туда реальные.
Если та схема, что у вас, действительно от этого приемника, тогда стоит правильно замеры делать а не наоборот, то получается что вы перепутали все выводы у транзисторов. И на основании замеров уже делать выводы, что и где неисправно! Основной "болячкой" этих приемников был блок укв диапозона, а дальше уже смотреть нужно. Для начала стоит проверить стабилизатор 4,2 вольта (тр-ры VT13, VT11, VT14) поменять в нем электролиты... А потом подумать немного головой, я же говорил уже, 2 неисправности смотрят ПРЯМО В ГЛАЗА! :sleep: Дерзайте :wink:
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
я тоже вначале так думал что неправильно замерил но по печатке выводы замеряны правильно, вот и я о том же, завтра посмотрю цоколевки
по поводу "тр-ры VT13, VT11, VT14" на каких выводах должно быть 4,2 вольта? и какие кондеры менятьтр-ры VT13, VT11, VT14
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Рюмкин писал(а):по поводу "тр-ры VT13, VT11, VT14" на каких выводах должно быть 4,2 вольта?
На этих тр-сторах собран стабилизатор 4,2 вольт, вот с него стоит начать для начала! Ну а потом перейти к блоку УКВ ;)
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
нашел неисправность уже как и подсказывали, это кондер перед входом в пч который большой самый по питанию как и предполагали,на плате он другим показан нумерацией,(совок о себе дает знать :))) ) замеры ничего не давали пока не заменил его, скорее всего высохший электролит нагрел что и дало "верные" кондеру показания. просто я на контакты вначале не понадеяхся пропаяв все заново, раритет все таки.а замерить забыл балбес я). :idea:
спасибо всем за помощь!
