Радиотехника У-101, не гаснет индикатор
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Добрый день.
Прикупил себе У-101 за смешную цену. Все работает, кроме индикатор. Одна шкала все время стоит на максимуме и не реагирует даже на соединение входа микры с массой. Это управляющей микросхеме конец или проблема может быть в обвязке? Электролиты все новые. Напряжения питания на микре -15,8В/+16,5В. Вторая шкала работает исправно.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Re: Радиотехника У-101, не гаснет индикатор
Скорее всего - микре - каюк, обвязка задает параметры индикации, хотя надежда умирает последней...
- КАШАК
А какой аппаратуре такая микра стояла, помимо У-101?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Для тех, кто ремонтом У-101 занимается- у меня вот такая инструкция есть: Только больно "толстая"- 1,5 метра... Если кому нужно- пришлю почтой... Правда, особо информации "о ремонте" там не много...
- Findipers
- Прорезались зубы
Стоял аналог в магнитофоне Вильма и в какойто романтике, где винил + бобина )))
Всем доброго времени суток. Ужасная ситуация - перепутал вилку( разъем воткнул - кверхтормашками ) индикатора на радиотехнике - результат - ничего не светится - индикатор не работает. Vd3(КД522Б) - не звонится. На что его можно поменять ? Что еще могло сгореть?
VD3 - это стабилитрон КС133А....Сначала прозвони саму нить накала на индикаторе (к.2 и 3 разъёма)
точно, стабилитрон , уф - опять перепутал
, заменил на кс156а ( другого похожего не нашел ). индикатор ожил. Моргает при большой громкости. Но - очень сильно греются резисторы R3 и VD4 - стабилитрон - дотронуться до них нельзя.
Что не понял - номинал резисторов R3 и R13 не 390 а 190 ом. Они - не родные? Видны следы пайки. Нужно поменять на 390 ? Из за этого сильный нагрев стабилитронов ? Можно ли оставить стабилитрон кс156 ? Или нужно обязательно 133 -й ?
kyller писал(а): нужно обязательно 133 -й
На вид - вроде ничего не поменялось - как была яркость - так и есть, возможно чересчур ярко светит - но так оно и было до этого. Попробую поискать номиналы которые на схеме. Не нравится мне сильный нагрев
. Под стабилитронами и резистором - аж текстолит почерневший, дорожки соженные и восстановленные проволочками
. Собственно чего полез в индикатор - как он может влиять на звук ? И нормально ли это. У меня например такой прикол - если отключить плату индикации - звук становится чуть громче и разборчивее. Если сигнал допустим подключен к универсальному входу и переключить на другой - допустим магнитофон - то звук не пропадает полность - в колонках слышно тихое звучание- но с дикими искажениями . Если выдернуть разьем индикатора - тоже слышен тихий звук - но уже без искажений - просто тихо играет. Эт что такое ?
Да, кажется, звук проходит с выключенных каналов, но, видимо, это электронный коммутатор влияет...Я не собирался переделывать усилитель, если работает, поэтому слишком глубоко не лез...
Поменял электролиты (из всех было штук 5 явно плохих), почистил регулятор громкости и остановился на этом.
а электролиты где меняли ? На плате усилка? Регулятор громкости отпаивали и разбирали ? Значит - копать надо в сторону комутатора ?
Электролиты менял все....С твоими знаниями лучше глубоко не копать по поводу коммутатора входов, разбираться достаточно запутано, анализировать что на что и как влияет тоже надо уметь...
С регулятором тоже достаточно непросто, но поскольку хрипел сильно, то пришлось возиться, после разборки собирал просто на кусочках медной проволоки вместо заклёпок...
Ну так я ж еще не матерый кошара
. Мне б для начала моргалку довести до уровня чтобы не дымилась , при работе
А ты просто поставь 390 и не ищи фотки.....26 В (их можно померять) должно упасть до 15 В на стабилитроне, 26-15= 11 В/К39=27 мА....вроде, должно всем хватать...Если не будет на стабилитроне 15 В, то тогда надо будет уменьшать К39...
Так -с впаял 390. Вместо них стояли одноватники с маркировкой K18. Одноватные 390 - не нашел.
Нашел тока - жирные - двухватные
. Напряжение на стабилитронах VD4 и VD5 - 15,2 и 15,6 . Резисторы - чуть теплые, не дымяться
. Стабилитроны - холодные
. Что еще заметил - при большой громкости - когда красные полосочки загараются - у индикатора яркость чуть падает - видимо напряжение проседает. Вообщем при сильной громкости, с выкрученными басами - начинает помаргивать
Не знаю - должно так быть - или нет
. Грешу на кондеры. А , еще стабилитрон - нашел таки на 3.3 вольта - поставил КС133А на место.
оказалось, что, если не делать сплошных ошибок, то удалось отделаться лёгким огорчением и , даже, некоторой радостью от проделанного...kyller писал(а):Ужасная ситуация
