Друзья, привет! Досталась на халяву радиостанция motorola GP340 с мёртвой батареей. На батарее написано "неисправна" да и станция скорее всего была списана за неисправностью. Задал ЛАТРом напряжение 7.5в и подсунул вместо батареи. Включил. Загорелся зелёный светодиод, раздался короткий высокий звук, затем звук частотой поменьше, 3 секунды, светодиод тухнет, звук остаётся, реагируя на регулятор громкости (становится громче).
Может кто занимался ремонтом, подскажите пожалуйста, где искать неисправность. Паяльником, феном, осцилографом и прочим владею.
Спасибо! Да, я читал эту тему. Видимо программатор паять придётся. А Вы не в курсе, софтом можно ошибки "прочитать" что бы хоть понять в какую сторону рыть?
К сожалению по этой модели не в курсе, коммерческая она, думаю можно, но придется вникнуть в её нутро "по самое небалуй"...
Для начала я бы полазил в ней приборами (осциллом, генератором, мультимером) посмотрел ГУН (частоты), ПЧ/НЧ тракт, УМ, хотя штука заточена под армейские нужды и значит грохнуть железо голыми руками не так-то просто - держать должна и электрические и механические перегрузки.
Всем мяу! Решил продолжить эту тему так как у меня проблема с такой-же станцией только на диапазон 430МГц. Выгорел диод возле выключателя, как я понял защитный от переполюсовки. Станция потребляет большой ток при включении (обойдя диод), что скорее всего и вызвало выгорание диода. А вот, что в ней могло сгореть, не понятно, так как она вся закрыта экранами, а отпаять их мне не удалось. Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами? Произошло это во время штатного дежурства станции на приеме. Возможно ли, что причиной поломки послужил телефон с включенным вай-фай лежавший рядом примерно в 20см. от станции? Есть какие нибудь варианты, может подскажите где взять схемку на неё. Именно на GP340 430МГц. MDH25RDC9AN3_E
