Помогите с ремонтом Горизонт 61ТЦ-410Д
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Здравствуйте!
Попал мне в руки этот телевизор на даче, я увидел, что к мусорным контейнерам подъехала машина и два мужика его выгрузили и поставили рядом (даже провод был свернут как положено, внешнее состояние очень хорошее, даже царапин нет). Как они уехали я сразу же втащил его в дом и включил, но показывает он очень хреново.
Ч/б изображение ещё куда не шло(четкость и контрастность маловаты), а с цветным совсем беда. Неестественные цвета, странные помехи в виде сетки, мала контрастность. (подробней на фото)
После вскрытия стало ясно, что его пытались ремонтировать. Зачем-то линию задержки яркости заменили перемычкой :shock: (этого я так понять и не смог), и была разрезана и спаяна дорожка идущая к микросхеме, при том не та. Первым делом я попробовал заменить микросхему К174ХА17, и поставил линию задержки. Стало лучше, у ч/б изображения повысилась четкость, цветное почти не изменилось. Судя по книгам там не работает режекторный контур. Все детали, которые его окружают я проверил (транзисторы исправные, диод и конденсаторы-флажки тоже). Третий день с ним ковыряюсь, уже всю голову сломал.
Данные телевизора: 4УСЦТ, КОС-402Д, СД-43. (От этой КОС-402Д за версту тянет МЦ-1-5 и МРК-1-4.
http://uploads.ru/Wfq9I.jpg
http://uploads.ru/LgHSA.jpg
http://uploads.ru/vjKwr.jpg
http://uploads.ru/tmQ48.jpg
[fixmag.ru]gorizont-tc-410.pdf
(2.54 МБ) 298 скачиваний
Последний раз редактировалось Vitёk Пт авг 08, 2014 16:55:50, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Re: Помогите с ремонтом Горизонт 61ТЦ-410Д
Сообщение Чумак »
Отнеси его взад, трубе уже хана.
ReichCat
Сообщение ReichCat »
А разрезанную и спаянную дорожку которая не та сделали той обратно? :) и... флажки бывает что косячные, может есть смысл их проверить, а то и заменить для надежности.
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Дорожка на месте. А труба как-раз не виновата до этого в одном телевизоре точно такую же неисправность решил заменой МЦ ( неохота было копаться, здесь этот номер не пройдет).
ReichCat
ну зачем назад... в худшем случае можно выковырнуть чего полезного оттуда - лишним не бывает)
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Лично я хочу его отремонтировать :solder: !
cyberbob74
Сообщение cyberbob74 »
Дык ремонтируй,Ельяшкевич тебе в помощь,по этим ТВ не просто всё разжёвано,а и переварено давно уже....)
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Ремонтирую по этой книге http://bankknigs.com/knigi/86251-remont ... rnykh.html. Ельяшкевича тоже читал, но там почти тоже самое.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Перемычкой заменили - потому что ЛЗЯС сломали, 51е трубки еще немного держатся, 61е - быстрее садились.
Видеосигнал тестовый есть откуда подать?
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Тестовый видеосигнал взять неоткуда :cry: . Имеется только антенна. Читая книги у меня появилось подозрение на цепь, где находится УЛЗ.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Стоит внимательно осмотреть подстроечные резисторы, сердечники катушек, особенно дискриминаторов в декодере СЕКАМ на предмет их кручения предыдущим ремонтером. Похожее можно получить, если их крутить без надобности. Электролиты по питанию мс в цветности стоит тоже освежить.
АлександрЛ
Vitёk писал(а):Тестовый видеосигнал взять неоткуда :cry: . Имеется только антенна.
А что, видеомагнитофон, или DVD плеер уже не достать?
Что- то похожее, и почему- то труднодиагностируемое можно получить при неисправной системе АРУ..
зы.. Как раз - первый успешный ремонт телевизора (в 1980-м году, -после "телемастера" из сервисного центра-) был именно с неисправной АРУ..
Martin76
АлександрЛ писал(а): видеомагнитофон, или DVD плеер уже не достать?
С большой вероятностью в таком ТВ ПАЛ декодера нет.
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Контура не крученные, крутили только подстроечные резисторы в СД-43, судя по книге ими пытались убрать разнояркость строк. ПАЛ декодера тоже нет. Видеомагнитофон и DVD плеер имеется, но в этом горизонте подключать их некуда (номер с видаком и антенным входом не пройдет). У горизонта, который у меня дома я сделал все эти опции, поставил модуль сопряжения УМ-1-5 (можно подключать DVD и видак), и модуль цветности от ВЭЛСа на две системы (ПАЛ, СЕКАМ). На этом же горизонте приходится довольствоваться только антенной.
АлександрЛ
Ну, тестовый видеосигнал подать- то всё равно можно.. хотя бы для того, чтобы исключить радиоканал из "списка подозреваемых"..
mikes357
Такие, как на картинке, - "штучки-дефекты" пайки присутствуют?
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Ложной пайки вроде нигде не нашел, посмотрю получше.
