Стереоусилитель на микросхеме 3Вт
evgengrebenyk
Сообщение evgengrebenyk »
Доброго времени суток!!!Попалась вот такая китайская приблуда.
На борту девайса
*USB вход
*TF карта
*Линейный вход
*Приемник 87,5-108 МГц (ВК1080)
datasheet.pdf
ВК1080
(1.27 МБ) 4152 скачивания
Управляется все с помощью проца, который идентифицировать не удалось AB12111D2P264.
Выход звука 8002. Аналог
MC34119.pdf
(272.22 КБ) 4044 скачивания
. Схема включения согласно документации. Нагружены производителем на 3Вт 4Ом.
Не знаю чего хотели ихние кулибины добиться, но на максимуме глохнет нафиг!!!!! Повертел хреновину в руках! В голову пришла идея, а не запихнуть ли все это добро в другой корпус, подключить к нормальному УНЧ. Но тут стал вопрос КАК????
Роясь в сети понял, что низкоомные выходы (даже маломощные) нельзя нагружать высокоомным входом (че то такое наплел, но думаю поймете).Взял это отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=83968
А теперь о тех вопросах которые мучают голову:
1.Как правильно согласовывать Вх-Вых????!!!! (прошу обьяснить как маленькому ребенку :)) )!!!
2.Не будет ли фонить устройство, если питатся будет от одного источника (не для АВТО)? Можно ли просто поставить стабилизатор ( типа КРЕН, 7805 и тп.) на 5В?
Принимаю идеи по усилителю от 3-х Вт и вше (только на МС, желательно импортных).
За ранее благодарен!!!!!!!!!
Дураки учатся на ошибках-умные их придумывают!
innokenty
Re: Стереоусилитель на микросхеме 3Вт
Сообщение innokenty »
В прикреплённой документации на MC34119 написано, что сопротивление нагрузки 8 Ом и больше.
В Вашем случае не идёт речь о согласовании входных-выходных импедансов, это используется преимущественно в высокочастотных цепях. Тут идёт речь о непревышении предельных режимов работы, указанных в документации.
Больше сказать по теме нечего, т.к. описание проблемы несколько расплывчатое.
АлександрЛ
Ну, во - первых (имхо) всё с точностью до наоборот- высокоомный выход нельзя грузить на низкоомный вход..
Во вторых- если вы сигнал с динамика подадите на вход внешнего УНЧ, то получите каку- на вход внешнего УНЧ надо подавать сигнал с линейного выхода (он примерно там, где находится ВХОД встроенного УНЧ)
А "внешний" УНЧ можно собирать на чём угодно- в зависимости от того, какую мощность вы хотите получить, и какими ресурсами обладаете..
зы.. в описании "аналога УНЧ" написано "Drives a Wide Range of Speaker Loads (8.0 Ω and Up)" - переводить надо? :)))
и ещё - дальше- Output Power; VCC = 3.0 V, RL = 16 Ω, THD ≤ 10% - 55 mW.. Ну, на 8 Ом он выдаст 100 мвт (0,1 ватта).. а те 3 ватта, обещанные китайцами- это из серии "китайских ваттов" :))) (когда портативная балалайка на корпусе имеет гордую наклейку 700 ватт)
зызы - несколько позже начали делать аналогичный модуль, только без встроенного УНЧ- место под микросхему есть, а микросхемы нет.. :))) :))) Видимо, слишком много претензий было..
Martin76
Сообщение Martin76 »
evgengrebenyk писал(а): но на максимуме глохнет нафиг!!!!!
А питается не от USB случаем?
АлександрЛ
Martin76 писал(а): А питается не от USB
И от USB тоже может питаться- там на плате МИНИUSB, и там же рядом разъём питания 5 вольт...
ну, просто ТС не понимает, почему написано 3 ватта на 4 ома, а их нет, а я не понимаю, как это можно снять 3 ватта при 5 вольтах питания с микросхемы без теплоотвода- (там правда, микросхема в мостовом включении) .. та же 174УН7 при питании от 9 вольт ( примерно как мост при 5 вольтах) выдаёт 1 ватт, и при этом ёще й греется как утюг..
зы.. в теории, конечно, при мостовом УНЧ от 5 вольт на 4 Ома можно получить 3 ватта.. (меандра)- но это будет очень "немузыкальный" сигнал... и ток потребления должен быть около 2-х ампер.. (а следы замены УНЧ на плате уже есть)
woddy
Сообщение woddy »
усилители класса Д дают КПД 90%.
итого 5в/1а = 4ватт. нагрузка те же 4 ома.
ЗЫ даташит на микросхему автора не читал.
Я функционально аналогичный агрегат питал от импульсного БП напряжением 3,3 вольта, работало нормально... :dont_know: Про качество звучания можно не беспокоиться - его там изначально нет! :)))
Так что усилитель можно ставить любой - искажения всё равно будут меньше, чем у встроенного декодера, похоже - восьмибитного... :dont_know:
Усилитель у меня, правда, питался 12 вольтами и давал около 10 ватт на 4 ома нагрузки (мост на 2003).
На следующей неделе, возможно, ещё экземпляр буду делать... :))
DrAl
Сообщение DrAl »
As писал(а): Про качество звучания можно не беспокоиться - его там изначально нет!
:beer:
evgengrebenyk
[quote="АлександрЛ"].. а те 3 ватта, обещанные китайцами- это из серии "китайских ваттов" :))) (когда портативная балалайка на корпусе имеет гордую наклейку 700 ватт) [/quot e]
На динах надпись 3Вт 4Ом. На мощности 2/3 вся система глохнет!!!
Martin76
Питается от чего?
АлександрЛ
evgengrebenyk писал(а):На динах надпись 3Вт 4Ом. На мощности 2/3 вся система глохнет!!!
Поставьте 8 Ом.. Для этой микросхемы УНЧ 4 Ома- это очень мало, ей вообще- то лучше 16 ом, а какие ватты на динамике написаны- это личное дело динамика.. Если к усилителю в 1 ватт подключить динамик на 100 ватт, то вы всё равно от усилителя больше ОДНОГО ВАТТА не получите!
подключите что- то типа динамика от старого системника, ну, или вот такой-
(87.83 КБ) 1578 скачиваний
например- (только чтобы сопротивление у него было 8, а лучше- 16 Ом), и получится более- менее нормально..
А отчего у вас вся эта система питается? - ещё может питание проседать- вот и "глохнет"..
-=AnOtHeR_CaT=-
Сообщение -=AnOtHeR_CaT=- »
mc34119 не совсем аналог этой микросхемы, она просто похожа по схеме включения, пробовал ставить ее в аналогичные устройства, работает намного тише. полный аналог этой мс - lm4871...
just another cat ;)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
-=AnOtHeR_CaT=- писал(а):mc34119 не совсем аналог этой микросхемы
Чушь! Это есть полный аналог.
-=AnOtHeR_CaT=- писал(а):работает намного тише
Ещё одна чушь! Нормально работает.
