Каким датчиком можно измерить пульс на запястье(руке)?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение evil0o »
Добрый день.
Как можно замерить пульс на руке, естественно в контексте микроконтроллеров DDD
Есть оптические датчики которые одеваются на мочку уха или на палец, такой вариант не подходит надо на запястье или же где нибудь еще на руке
Если несложно объясните как работают датчики на вело тренажерах, зачем нужно держаться двумя руками?
Сообщение Maykill »
http://www.velotrenazher.ru/info/15.html
поиском не судьба?
"В случае встроенных в велотренажер датчиков схема измерения пульса примерно совпадает с описанной выше - вокруг металлических пластинок высокой проводимости передних ии задних ручек велотренажера формируется слабое электрическое поле. Занимающийся просто замыкает электрическую цепь руками. По мере увеличения нагрузок на велотренажере пульсация крови все чаще изменяет характеристики этого поля.
ещё
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=144220
дальше- ножками :))
Сообщение evil0o »
Это я видел, первое это то что он на оптическом датчике, а я написал что такой не подходит))
Вроде как есть другие технологии но что вразумительное нагуглить не получается))
Сообщение Maykill »
а собственно текст ответа читали?
про тренажерный датчик?
Сообщение evil0o »
разумеется))), в доказательство скажу что там описан принцип датчика велотренажера)))
Ладно сформулирую чуть точнее) и проще, меня интересует датчик на одну руку и не оптический.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 13:58:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Maykill »
тогда волшебное слово " акселерометр" :))
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/6/3-ak ... dvizhenie/
Сообщение evil0o »
А разве шумы от того что рукой двигать будут не возникнут? ну и т.п.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 13:59:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
а это уже вопрос схемотехники...выделить периодический сигнал на фоне шумов
вы хоть почитайте- что это за штука
или надо ПРОСТЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ?
тогда клейте пъезоэлемент на нужную точку ( хоть пластырем, хоть СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ)
Сообщение Stepa-Kunitia »
Я бы подумал об упругом браслете с тензодатчиком растяжения..
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Сообщение SmarTrunk »
Никаким датчиком нельзя надежно померить пульс на запястье.
Оптические датчики пульса работают погано, что еще раз догказали новые устройства Самсунг.
Только датчики, надеваемые на грудь (измеряют разность потенциалов) надежны. Обычно выпускаются с беспроводной связью.
Сообщение LUNь »
...применить тензодатчик,которые ставятся в современых датчиках давления.
Как измеряемая величина-Пульс перепад давления в кровеносных сосудах(так же есть и емкостные,
но опять же-измеряемая величина-Давление.
Как вариант современные медицинские приборы измеряют Измеряют Давление Кровеносной системы
-(Начало/окончание пульсаций при перетягивании медШина/шинаБраслет(одновременно:измерение давления на запястье+пульс
Вернуться в «Измерения»
