Верньер Океан 203
igorek1999
Верньер Океан 203
Сообщение igorek1999 »
Здравствуйте. :( Разобрав поломанный океан 203 я решил сделать из него фм приемник.Естественно понадобилось снимать укв блок в котором разместил сам приемник (на к174ха34) и вместе с ним тросик верньера.Теперь начал собирать верньер по кинематической схеме из справочника(ниже файл) и столкнулся с проблемой,что сам тросик проскальзывает через ролик настройки и уходит в бок,хотя собирал точно по схеме,и пробовал разные комбинации,до того как я разобрал приемник верньер работал очень плавно и без проскальзывания,с разу не додумался нарисовать как все это было. В общем мне нужна фотография сто стороны верньера,если у кого то имеется такой приемник.Буду очень благодарен!
(100.26 КБ) 1113 скачиваний
игорь
mikes357
Re: Верньер Океан 203
Сообщение mikes357 »
Фотографии найти сложновато, а вот кинематическая схема встречается чаще
igorek1999
Так в том то и дело что собирал как на кинематической схеме на рисунке б и все равно плохо работает. :(
игорь
mikes357
С которой стороны - со стороны 2х или 3х витков
igorek1999
И с той и стой стороны.В начале диапазона когда тросик на краю шкива крутится потом в какой то момент резко скальзывает на середину шкива(ролика настройки) и потом в конце тоже самое.
игорь
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Сделайте отверткой насечки на ролике и ничего проскальзывать не будет, и проверьте натяжку тросика. У своего океана-209 перетягивал, когда родной тросик случайно пережёг паяльником.
igorek1999
В общем решил эту проблему путём стачивания ролика настройки надфилем -сделал из него цилиндр.Но для меня все равно остаётся загадкой как это все работало до этого :dont_know: Всем спасибо! :))
игорь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Загадка решается просто - там использовались специальные плетеные тросики.
А простые нитки постепенно растягиваются и имеют малое сцепление.
На худой конец можно поставить(подобрать) леску.
igorek1999
Да нет, тросик использовал заводской,а проблема не решалась.
игорь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если бы они были вечны, то и не было постоянных проблем с их заменой.
Но они только трение достаточное обеспечивали.
igorek1999
Просто там при накрутки тросика один виток налазил на другой,а потом резко соскальзывал.Сточив ролик настройки я сделал форму цилиндра и тросик перестал соскальзывать. :)
игорь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Зато стал класть виток повер предыдущего. Специально же канавка была сделана полукруглой, чтобы у нитки витки сами себя не клинили.
Сюрприз тебе еще будет со временем...
igorek1999
Нет же,теперь витки как раз то и не налазят друг на друга,это было раньше.
игорь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Еще не осень...
