Помогите с ремонтом звуковой карты Creative 0790
BERGrus
Сообщение BERGrus »
Мужики выручайте. Нае...сь катрочка 0790. Хрипит. Чем больше громкость тем больше хрипы. Со всех оу звук выходит "чистый", но после оу сигнал идёт на ключи, вот после ключей он выходит хриплый. Причём это касается ВСЕХ каналов, всех оу и всех ключей. Я уже весь мозг сломал. И да? стабилизатор +5,-5 греется. Что 79L05, что 1117... греются обе. Менял их...эффекта нет. Может у кого схема есть ?
innokenty
Re: Помогите с ремонтом звуковой карты Creative 0790
Сообщение innokenty »
Если разъёмы не используются в качестве цифровых выходов - выкиньте ключи и соедините напрямую.
BERGrus
Сообщение BERGrus »
Такая мысль проскакивала, но это же не наш метод ))) Хотелось что бы всё работало как с рождения
cyberbob74
Сообщение cyberbob74 »
Ищи "битый"ключ,либо занижено питание на общей шине по этой же причине,тем паче у тебя греется стаб....
BERGrus
Сообщение BERGrus »
Стаб греется, но питание держится стабильное, не проседает. Ключей там 8 штук.... как проверить ? Сдувать по одному ? Маркировка на ключах 02N7... инфы по ним в иннете не нашёл.
Чумак
Сообщение Чумак »
По одному, больше никак.
BERGrus
Сообщение BERGrus »
м-да... придётся видать
А чем заменить не подскажете ? Или хотя бы что за ключи такие ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 14:39:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
innokenty
Есть подозрение, что это транзисторная сборка наподобии STC6602
Можно попробовать их прозвонить в выключенном виде и сравнить между собой.
Насколько понял смысл этих ключей - чтобы не было щелчка на выходе при включении-выключении компа. Поэтому возможно, что у них все затворы половинок между собой соединены, и если один ключ пробивается, то это на все остальные воздействует.
История болезни тоже может помочь узнать кто из них пробился.
Или попробовать отдельно покрутить громкость-баланс по всем каналам.
BERGrus
Сообщение BERGrus »
Посмотрел даташит на STC6602... очень похоже, а возможно узнать на замену эти пойдут? Да у них у всех затворы на одну шину посажены... и управляется транзисторным ключом. Балансом пробовал... хрипы везде.
Теперь нужно выяснить чем заменить . Или как оригинал обзывается.
UPD: методом сравнительного прозвона на снятой карточке обнаружен один из пробитых ключей . Вопрос остаётся.. что поставить?
