Зарядка литиевого аккумулятора от солнечной батареи
LoD
Сообщение LoD »
В общем есть идея сделать подсветку номера дома (4-6 мелких белых светодиода). Тянуть провода питания на стену неохота, поэтому родилась идея сделать все на солнечной энергии. Имеется солнечная батарея 5.5В 150 мА, куча разных б/у акб (от телефонов, банки от аккумуляторов ноутбуков и тому подобное). В связи со всем этим возник вопрос как заряжать аккумулятор? Допустимо ли прото подцепить солнечную батарею через диод и платку защиты выдранную из акб мобилы к банке из ноутбука без всяких контроллеров?
Сообщение Рязанцев Владислав »
LoD писал(а):Допустимо ли прото подцепить солнечную батарею через диод и платку защиты выдранную из акб мобилы к банке из ноутбука без всяких контроллеров?
Нет, нужен нормальный контроллер зарядки. Схем море.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение ploop »
И готовых в продаже море. Рупь за ведро.
Сообщение Maykill »
Сообщение jonpim »
Литиевый аккум на морозе быстро сдохнет .
LoD
Сообщение LoD »
jonpim писал(а):Литиевый аккум на морозе быстро сдохнет .
Есть аккумулятор lir14500, вроде на морозе должен норм работать, емкость 750 мАч. Тока выдаваемого батареей вроде не хватает чтобы повредить аккумулятор, а по окончании заряда платка защиты должна отрубить его. Неужели этого недостаточно? Еще есть кучка ltc4054. Но на ней вроде нельзя менять ток заряда "на лету" в зависимости от освещенности...
LIR14500.pdf
Даташит аккумулятора
(95.6 КБ) 401 скачивание
В лучшем случае просто вздуется аккумулятор....
LoD
Сообщение LoD »
Рязанцев Владислав писал(а):В лучшем случае просто вздуется аккумулятор....
Ладно наверно действительно лучше с драйвером... Пока единственный доступный - вышенаписанный ltc4054. Но будет пропадать часть мощности - микросхема настроена на определенный ток заряда и в солнечный день например часть вырабатываемой энергии не будет использоваться а в пасмурный и вовсе не будет зарядки. А городить импульсный преобразователь для этих целей кажется слишком сложным...
Сообщение DarkRus66 »
У этих микросхем ток заряда задается резистором. Поэтому задача может быть поставлена так:
- сделать так, чтобы сопротивление этого резистора зависело от освещенности (например,использовать фоторезистор, или другой светозависимый элемент - как вам такая идея ? :idea: ). Надо только проверить по даташиту 4054, какая зависимость нужна - "положительная" или "отрицательная", и пробовать.... :)
LoD
Сообщение LoD »
DarkRus66 писал(а):У этих микросхем ток заряда задается резистором. Поэтому задача может быть поставлена так:
И как я сам до этого не допер?)) Гениально же! зависимость насколько я помню обратная - больше сопротивление - меньше ток. То есть как раз подходит фоторезистор. Осталось только найти и подобрать с нужными параметрами. Хм а ВАХ фоторезисторов линейная? У микросхемы не возникнет проблем с управлением зарядкой аккумулятора из за нелинейности вольт амперной характеристики?
Я не сильно знаком с этими микросхемами,сам я больше пользуюсь LTC4002-4,2 , на них можно сделать любой ток зарядки. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4002f.pdf
С терморезисторами надо говорить о конкретном изделии, смотреть даташиты. Есть и такие, что имеют практически линейную зависимость (в определенных пределах).
Сообщение Alexeyslav »
Ээээ... зачем из мухи слона делать?
Вот скажите сами себе, что будет с контроллером заряда батареи если солнечная батарея не даст нужного тока установленного контроллером? прям беда вселенская настанет - или контроллер сгорит так что кусок стены отвалится, либо он вообще откажется заряжать аккумулятор...
Но... ведь все куда проще. Резистором мы задаём МАКСИМАЛЬНЫЙ ток заряда, который будет разве что во время полного разряда аккумулятора, а по мере заряда ток будет уменьшаться - и ведь удивительно, но контроллер спокойно при этом работает с меньшим током чем это задано.
Так что поблему намеренно раздуваете сверх меры. Ничего не нужно - подключайте солнечную батарею к контроллеру заряда и делов, он там уже сам разберется что делать с входящим током и сколько брать.
В китайских "солнечных аккумуляторах" вообще солнечная панель подключена напрямую к аккумулятору, поскольку дает 4.2В при ярком солнце и перезарядить литиевый аккумулятор у нее физически не выйдет. С контроллером заряда вам нужна солнечная панель вольт на 6, ибо под нагрузкой напряжение сильно просядет еще часть упадет на контролере заряда, а на выходе должно быть НЕ МЕНЕЕ 4.2В.
