в усилителе погорели транзисторы гт703,гт705
Сообщение Mylenef »
Граждане, в усилителе погорели транзисторы гт703,гт705
можно ли их заменить на кремниевые без переделок схемы?
Сообщение cyberbob74 »
Можно,меняй....
Сообщение sergeisams »
Стесняюсь спросить, сам - то менял германий на кремний просто так?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт авг 15, 2014 19:36:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Не стесняйся,легко,если УЛПЦТ застал,там в кадровой П217 стояли-на КТ837 тока так,но!Не исключено,что может понадобиться корректировка U смещения...но это как бы мелочь,зависит от конкретной схемотехники...
Последний раз редактировалось cyberbob74 Пт авг 15, 2014 13:59:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
ТС схему не показал, поэтому "какой вопрос-такой ответ"... :)
Да ничего страшного не будет,от германиевых транзисторов в силовой части БП и в вых.каскадах УМЗЧ давно отказались,слишком большой Iк.обр.Температурный дрейф,малое Uкэ и много чего ишо...прямая замена из-за разного Uсмещ.может увеличит нелинейные искажения,но это зависит от схемотехники смещения выходного каскада,схемы его температурной компенсации и класса вых .каскада,но это уже надо смотреть схему...а так..может у ТС это какойнить простенький усилок от "альпиниста"....так,что сначала пусть заменит на приблизительные по характеристикам транзисторы,а там поглядим собссно..))
Сообщение Mylenef »
оконечник в рп "ленинград 006" погорел
там гт703,гт705 в паралель включены
http://s017.radikal.ru/i423/1408/17/158a6a53679b.jpg
Сообщение Enman »
В этом усилителе транзисторы работают без смещения, поэтому, скорее всего, ничего не будет заметно.
Сообщение Mylenef »
ну вот,оконечник вроде бы запустил, что то шумит и гудит переменкой если за массу цепляюсь
а звука с приёмника нету,ни в одном диапазоне,помогите починить.пожалуйста
