Иероглифы USB-COM
Сообщение Ellissar »
Купил с ebay такую штуковину http://www.ebay.com/itm/261210374933?_t ... EBIDX%3AIT
Сейчас попробовал проверить работоспособность. Замкнул RX с TX в терминале посылаю разные символы, а приходят иероглифы. Например отправляю "1" единицу, но вместо эха приходит "?" знак вопроса.
Подскажите что можно сделать? Только прошу по существу. Не надо предлагать выкинуть его или что-то подобное. Глупость я всегда успею сделать.
И еще подскажите как можно проверить RS-485 на этом устройстве? Под рукой ничего работающего по 485 пока нет.
(41.21 КБ) 405 скачиваний
Сообщение innokenty »
Предлагаю взять доку на используемую м/с и сравнить типовую схему подключения с имеющейся. Может умудрились какие-то перемычки-резисторы на плате не те/не туда запаять.
Так понимаю, что результат совершенно не зависит от выставленной скорости?
Сообщение kalobyte »
если на любой символ показывает вопросы, то надо смотреть шрифты
или сменить прогу
Вернуться в «Интеграция с ПК»
