Телевизор Akira CT-21LS9N не включается
Сообщение 95Виталь »
Здравствуйте. Akira CT-21LS9N (шасси3Y/401) не включается, сразу после включения в сеть слышится треск вместо характерного щелчка(писка). Заменил:Q610, C321, диодный мост D601 цел. Целесообразна ли замена: C607, C609? Помогите пожалуйста с ремонтом
3y01_4y01__2sc5148_la8633xx_la76810_la4285_la7840_162_129.pdf
(382.82 КБ) 212 скачиваний
чайник второго уровня
Сообщение Enman »
Просто менять что-то, конечно можно, но чаще всего бесполезно.
Я бы сначала выпаял одну ногу низковольтного диода D608, к С321 прицепил лампу 60 Вт и
узнал бы напряжение....
В БП С609-С610-С607 всегда под подозрением...
проделал вышеописаную инструкцию-напряжение на лампе 0, звон остался.
Судя по всему звон идет от трансформатора Т603.
Сообщение Martin76 »
R618 целый? Строчный транзистор живой?
R618 целый. Q302 через схему звонится нормально
На С607 есть напряжение, R616 на обрыв очень полезно проверить.
R616 целый, впаял диод напряжения на С607 нет.
Последний раз редактировалось 95Виталь Пт авг 15, 2014 11:34:43, всего редактировалось 1 раз.
95Виталь писал(а):диод с моста
608й что ли? Так он в низковольтном выпрямителе вроде как стоит.
Сообщение Андрюха 007 »
Enman писал(а): Я бы сначала выпаял одну ногу низковольтного диода D608, к С321 прицепил лампу 60 Вт и
Может правильней будет выпаять дроссель L605 и параллельно кондёру С616 подцепить лампу :wink: .
D608 зачем вообще трогать :dont_know:
по инструкциям Андрюхи 007 на лампе 120В постоянки.не трещит
Сообщение Enman »
Да, я упустил, что надо было строчку отцепить....
Вывод - БП работает, а строчную надо ремонтировать (транзистор и ТДКС) или ещё что...
Можно лампу теперь вместо дросселя L605, чтоб было ограничение тока, и смотреть что там с ТДКСа выйдет, какое напряжение после лампы получится...
Низковольтный диод на место...
на С616 120В постоянки, на лампе 120В, на С321 0В
Сообщение Enman »
Ну, так и проверяй...Выпаяй строчный транзистор, он, видимо, должен показать К-Э пробой (хотя почему-то ты говорил, что не звонится замыкание)...С313, с314 на пробой как?....Полярность заменённого С321 хоть не перепутал?...D304, D310 не пробиты ли ?....
95Виталь ,как тебе сказал Enman выпаивай транзистор Q302 и прозвони его,100% он дохлый.С БП напруги все в порядке?
строчный транзистор пробит
Сообщение Enman »
с чем и поздравляем....
Теперь, после замены, на строчную вместо 120 В, неплохо бы подать вольт 35-30 через 15 Ом и смотреть, что ТДКС будет вытворять....
95Виталь писал(а):строчный транзистор пробит
Ещё раз спрашиваю с БП напруги все в порядке?
Enman писал(а):что ТДКС будет вытворять....
Ну с таким БП с большой вероятностью обычная болезнь была, которая лечится заменой пары кондеров , из за этого строчный транзистор и вылетел.
Ещё обращусь к 95Виталь,кондёры,особенно электролиты при высыхании теряют не только ёмкость но и ESR.Поэтому БП идёт в разнос,т.е на выходе повышаются напруги больше положенного,отсюда и результат-выход из строя строчной и др. блоков :wink:
Сообщение Enman »
120 В - это же, вроде, что-то похожее на норму....
