вопрос по комплементарной паре
Сообщение HeoH »
День добрый. Вопрос скорее прожженым, матёрым котам. Посоветуйте комплементарную пару биполярников с Uкэ=50-60В, Iк=15-20А, временами включения/выключения порядка 100нс.
<o> ёшкин кот
Сообщение NiTr0 »
MJ15003/15004
140В, 20А, 250Вт, корпус ТО-3. Fmax=2 МГц.
Сообщение HeoH »
NiTr0 писал(а):MJ15003/15004
ну и какие времена вкл/выкл у него?))))
<o> ёшкин кот
Сообщение NiTr0 »
Вам нужна именно пара ключевых транзисторов? :) Если да - возьмите пару мосфетов, пришаманьте к ним развязку+драйверы - и будет вам счастье... Если же нет - то для транзисторов, непредусматривающих ключевой режим работы, как правило, не указывается время открытия/закрытия, а указывается частота единичного усиления.
Высоковольтные, мощные и быстрые биполярные транзисторы - обычно довольно редкое и дорогое удовольствие...
Сообщение SLvik »
Ну и типа самому слабо посмотреть:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 15003.html
Сообщение HeoH »
pdf'ки искать я неемного умею. тыкните меня пальцем туда, где вы нашли, что на 50 В и 15А у него будет t(on) 100ns)
ps. я ни в коем случае не хочу своими ответами послать вас, просто хочу чтобы у меня появилось понимание.
<o> ёшкин кот
Сообщение HeoH »
NiTr0 писал(а):Вам нужна именно пара ключевых транзисторов? :) Если да - возьмите пару мосфетов, пришаманьте к ним развязку+драйверы - и будет вам счастье... Если же нет - то для транзисторов, непредусматривающих ключевой режим работы, как правило, не указывается время открытия/закрытия, а указывается частота единичного усиления.
у пары мосфетов есть затворная емкость вплоть до Х нФ (если ошибаюсь - поправьте), на таких временах меня драйверы спасут?
у вас есть на примете какое-нибудь довольно редкое удовольствие?)
если ничего более интересного не найду, придётся http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/sem ... d2560e.pdf ставить
<o> ёшкин кот
Сообщение Gigavolt »
Инфа с Монитора:Выходники
2N3773 2N6609
MJ15024 MJ15025
2SA1943 2SC5200
2SA1962 2SC5242
MJL21194 MJL21195
2SB817 2SD1047
FJA4210 FJA4310
2SA1294 2SC3263
2SA1386 2SC3519
2SA2031 2SC5659
2SA1986 2SC5358 А
2SA1987 2SC5359
2SA1302 2SC3281
Драйверные пары
MJ15028 MJ15029
MJ15030 MJ15031
2SB649A 2SD669A
2SA1837 2SC4793
2SA1306 2SC3298
MJE340 MJE350
KSE340 KSE350
А если нужны транзисторы с t(on) 100ns),то так и говорите!!! :))Нитро хорошо объяснил!!!
Сообщение HeoH »
Поправка. Мой вопрос изначально направлен тем, кто с подобным работал или имеет представление..т.е. не стоит забивать в гугле "complementary pair 50V 15A 100ns" и выдавать сюда список из транзисторов, которые мне никак не подходят.
<o> ёшкин кот
Сообщение Irbis »
Возьмите пару мосфетов и мощный драйвер, который будет способен за эти 100 нс накачать необходимый заряд в емкость затвора. Емкость затвора указывается в документации, значит можно и вычислить необходимый ток.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
