Помогите подключить микрофон Shure к мгнитафону Союз-111
Сообщение electronshic155 »
Помогите подключить микрофон Shure (динамич микрафон) к мгнитафону Союз-111 стерео, магнитофон-приставка, хочется использовать как караоке, но возникли проблемы с подключением , к разьёму микрафон, он 6 штырьковый, у микрафона XLR , собираюсь использовать провод xlr на большой джек (на фото), а дальше джек будет подключаться че6рез переходник спаянный jack на din 6 выв, там 6выв +15в, а 7выв КОМ МИКРОФ что это такое ? Вообщем как подключить?
Сообщение Maykill »
согласно схемам
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/sojuz111.djvu
http://www.muztorg.ru/news/cat_files/sm57.pdf
а как иначе....
только микрофон моно а приставка- стерео...
а можно так как я нарисовал на схеме
что такое выв 7 КОМ МИКРОФОН, и нужно ли его задействовать?
МИКРОФОН Shure c607
Сообщение Андрюха 007 »
Так будет не правильно :) .Нужно микрофон подключать несимметрично.Делай шнур вот так
(2.26 КБ) 625 скачиваний
А переходник сделай так
(63.58 КБ) 337 скачиваний
Попробуй,должно получиться :) ,вывод 7 коммутируется с выводом 6
Андрюха 007 писал(а): А переходник сделай так
Только, по- моему, ещё надо с вывод 1 XLR соединить со 2 или 3 выводом- а то сигнал буде "висеть в воздухе"
Если он сделает кабель который я ему предложил то всё будет ОК,проверено :)
сделал стереовариант, в обоих каналах слышно, но в правом тише, у магнитафона я давно замечаю этот дефект, если поставить катушки, то правый канал тише чем левый , наверно где то электролит высох.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=&img ... CAsQsCUoAw
Сообщение falkonist »
electronshic155 писал(а):...наверно где то электролит высох.
Очень вероятно. Это "где-то" скорее всего электролит в цепи ООС.
electronshic155 писал(а): у магнитафона я давно замечаю этот дефект, если поставить катушки, то правый канал тише чем левый
Это при воспроизведении или при записи происходит?
при подключении к микрофону, воспроизведении, запись не делал, не знаю.
Ну тогда найди неисправный канал и начинай прямо от блока УМ и до входного блока,может где то электролит высох.Но только убедись что оба блока УМ работают нормально :)
"дохлый электролит" это веСЧь.. Правда, на самом деле это не настолько часто встречается, как некоторые предполагают.. Хотя, один из "первых ремонтов" в конце 70-х годов- был именно "дохлый" электролит в 20 мкФ АРМЯНСКОГО производства стоял на входе УМ..- один канал работал нормально, второй- "еле- еле"
зы.. Никак не могу найти расположение дорожек при стереозаписи на магнитную ленту шириной 6 мм - про кассеты- есть- левый канал- внешняя дорожка, правый- внутренняя, а вот на катушках- везде "канал 1" и "канал 2".. Вообще, при воспроизведении тот канал, который записан с края ленты всегда ЗАВЕДОМО звучит хуже- с кассеты- ЛЕВЫЙ.. а с катушки- :dont_know:
АлександрЛ писал(а):"Никак не могу найти расположение дорожек при стереозаписи на магнитную ленту шириной 6 мм
Очень просто
(75.14 КБ) 605 скачиваний
аа.. Мне что- то похожая картинка попадалась, только "левый"/"правый" на 6 мм ленте не было подписано.. - ну, тогда получается, что при воспроизведении ЛЕВЫЙ канал всегда звучит тише правого.. - насколько тише- это уже от регулировки зависит..
Вернуться в «Практика»
