контроллер GC-1F управление генераторами и.т.д
Сообщение simetrit »
есть вот такой контроллер GC-1F
Подключение к контроллеру GC-1F через последовательный порт RS-232
· подключите интерфейсный конвертер из комплекта PI-1 4-жильным кабелем с разъемами RJ-
13 к контроллеру. Разъем для подключения на контроллере расположен на боковой стенке
корпуса;
· подключите интерфейсный конвертер из комплекта PI-1 9-жильным кабелем с разъемами DB-9
к порту RS-232 персонального компьютера;
· включите питание контроллера;
· контроллер готов к настройке с компьютера.
на этом контроллере есть Rj11 и три провода как подключит распиновка нечего нет в тырнете .... может кто сталкивался паял провод такой
http://www.dvk-electro.ru/03generator/gc1.htm
как эту балалайку привязать к RS232
Сообщение oper_124 »
Разобрался как подключить ???
Сообщение bma37 »
Тоже интересует распиновка сервисного порта этого контроллера. Может кто подскажет?
Сообщение yasya2004 »
Люди, так кто-нибудь смог подключить этот микроконтроллер к компу, если да, поделитесь опытом, если нет, давайте думать вместе...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
