Как измерить сопротивление 7-12 Ом маленьким током (5 мА)
zenek
Сообщение zenek »
Здравствуйте!
Есть некое устройство, сопротивление которого должно быть 7-12 Ом, необходимо измерить его сопротивление.
Пока идея сделать так:
подключить 1кОм резистор к одному выводу измеряемого устройства, второй вывод 1кОм резистора на питание +5В, а второй вывод измеряемого устройства на землю.
Получится резистивный делитель. Но при 7Ом на выходе делителя будет 34.76 мВ, а при 12 Ом - 59.29 мВ.
Что будет стабильнее, завести с делителя на вход АЦП МК stm32f439 или завести напряжение с делителя на 2 компаратора, ко второму входу которых будет подведено напряжение равное соответственно 34.76мВ и 59.29мВ, в итоге получится что один компаратор на выходе будет говорить о том что сопротивление резистора больше 7Ом, а второй, что сопротивление меньше 12Ом.
Или может быть еще какие способы есть?
Заранее спасибо!
digiRom
Re: Как измерить сопротивление 7-12 Ом маленьким током (5 мА
Сообщение digiRom »
Как по мне-резисторный мост+диффусилитель+усилитель+индикация. А еще советую погуглить на тему "входные каскады для термометра сопротивлений". Думаю,не проблема найти промышленную или самопальную схему для датчика типа ТСМ (или ТСП). Помнится, в "Радиохобби" (или "Радиолюбителе" ?..) мелькала красивая схемка входного каскада. Удачи.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Если нужен только факт попадания в диапазон то можно обойтись и компараторами, хотя при указанных исходных данных это будет та еще задачка - компараторы нужны будут с rail-to-rail входом, да еще придется точно компенсировать смещение по входу(+-5мв смещение при измеряемой величине в 50мв это как нельзя нагляднее подходит к определению +-лапоть), иначе в точности потеряете. Если использовать АЦП то там тоже своих проблем хватает - начиная от разрешающей способности, шума по питанию и заканчивая топологией печатной платы - получить наводки в десяток миливольт на измерительные цепи АЦП как нефиг делать если полностью игнорировать правила разводки измерительных цепей. А там еще может и термоэлектрический эффект проявится и т.д. как бы не пришлось в итоге использовать 4-х проводную схему измерения. Всё конечно зависит от требуемой точности, если +-лапоть устраивает то и заморачиватся особо не стоит, но и халтурить на ровном месте тоже.
