Attiny2313a-pu
Сообщение elektron855568 »
Помогите разобраться в чем проблема. Я в контроллерах новичек. Есть attiny2313a-pu, программаторы STK200\300 и VS4800. STK attiny вообще не видит а VS прошивает с ошибками, хотя тиньки новые 10 штук с одной партии и 1 куплена на месяц раньше. С atmega8 и 16 таких проблем нет. Неужели бракованные тини попались?
Я с подобной проблемой столкнулся- и именно на 2313А- только у меня один программатор- AutoProg, а второй - "просто пять проводков".. Так вот оказалось, что Autoprog эти 2313А- "не берёт".. 2313 и 2313V - пишет, а "А" нет.. А "пять проводков"- пишет.. я писал и через PonyProg, и через Uniprof- нормально.. А так- из ДВУХ Attiny2313A, купленных в "Вольтмастере" одна оказалась "дохлой".. я её попробовал вернуть в магазин.. :shock: там такой шухер поднялся :shock: :shock: .. правда, поменять мне её, в конце концов пообещали, вот только никак туда не доеду, а специально ехать за (относительно) копеечной деталькой- как- то не интересно..
зы.. вы чем шьёте?- какой программой?
Я шью программой VSpeed которая идет с программатором VS4800. Причем программатор тиньку видит , проблема в том что прошивается тини с ошибками, т.е. код записанный в мк частично не совпадает с кодом из файла hex,при любых выставленных фьюзах.
Пробовал разные прошивки.
А фьюзы при прошивке тут вроде как и ни при чём- есть "память программ" и есть "биты конфигурации".. Они, в принципе, даже "шьются" отдельно.. Поскольку у вас есть STK программатор- попробуйте, используя его и программу типа ПониПрог или Унипроф записать ваши Тиньки.. - только внимательно- у ПониПрога и Унипрофа "фьюзы"- с точностью "до наоборот"...
Сообщение Martin76 »
Если уж есть STK, то самое для них подходящее - АВР студия, там и фьюзы очень сложно перепутать.
Вернуться в «AVR»
