Полярность к50-16 помогите
Сообщение skalolaz111 »
Господа форумчане выпаял конденсаторы из усилителя Корвет 100. к50-16 50 мкф 16 вольт. На них нет +. Значит они неполярные? Не могу фото выложить.. Плюса нет и на торце. Низ залит компаундом. В схеме неполярные электролиты обозначены по правилу -два пустых прямоугольника. А в блоке УТ Конденсаторы изображены как две параллельные тонкие линии без знака +. Здесь же в схеме другого блока полярные конденсаторы изображены правильно - параллельные тонкая линия и прямоугольник пустой со знаком +. Делаю предположение(В справочниках этого нет) - раньше это был необычный способ изображения конденсаторов на схеме?? В интернете всё облазил --- нет таких конденсаторов(фото) как в файле, который вам выложил.
(55.53 КБ) 3581 скачивание
Последний раз редактировалось skalolaz111 Пн авг 18, 2014 17:37:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
НА ДНИЩЕ врайоне ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО вывода обычно есть символ +
а если сомневаетесь- ищите его " описание"
https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D ... B223%3B508
ну или совсем просто- взять ДРУГОЙ подходящий но с маркировкой
Сообщение cyberbob74 »
Это если "днище" пластмассовое то плюсик у вывода бывал,а здесь компаундом залито..неполярник обычный Ето,хош проверить к БП его подключи и меняй полярность,по банану ему должно быть...
Спасибо за ответы, но компаундом залиты и др. одинаковые с виду конденсаторы. На них есть +. ПОРТОРЯЮ - плюса нет ни с боку , ни с переди, ни с торцов!!!!!! описание еслиб нашёл -не стал бы вас спрашивать! По схеме обозначен двумя параллельными тонкими полосками и 50 мкф. Мне известно что так обозначаются керамические конд. не электролиты!
Уважаемый Maykill, если было бы так просто!! - Взять другой и впаять!!! Для того чтобы взять и впаять - нужно знать ЧТО! А именно -полярный или неполярный он!
Попробую ещё пояснить - 1---на схеме обозначен как керамический(хотя МКФ - не пишется у неэлектролитов), 2----свиду -похож на неполярный т.к нет плюса!
Последний раз редактировалось skalolaz111 Пн авг 18, 2014 13:16:42, всего редактировалось 2 раза.
учЫ матчасть!Схема есть,должно быть понятно,где стоит полярник,а где неполярник,а то чёрточки да палочки...А вдруг очепятка в схеме?А вдруг плюсик просто стёрся и чё теперь,в запой уйти с горя?
В том то и дело - что видят глаза- то и передаю! Думал, по обозначениям и по фото кто определит! (кто знает что такое чёрточки и прямоугольники.....)
Посмотрите кто понимает. пож. БЛОК УТ на схеме конд. С7-С10.
В других блоках здесь-же - на схемах неполярники и полярники изображены ПРАВИЛЬНО, как и должно быть!
korvet-100y-068c.djvu
(233.6 КБ) 852 скачивания
Сообщение a_skr »
На самом деле, К50-16 действительно может быть неполярным- я встречал подобное в "Радиотехнике"..(электролитический конденсатор БЕЗ обозначения полярности- и ещё отличие- он немного крупнее, чем ПОЛЯРНЫЙ конденсатор с аналогичными параметрами) )При чём- в "заводской" схеме он тоже обозначен как неполярный электролит- два "пустых" прямоугольника без обозначения полярности, а в справочнике- обозначен как полярный.. (имхо) - если есть возможность поставить там НЕПОЛЯРНЫЙ- найдите и поставьте, если нет- то, возможно, что можно поставить и полярный, по схеме из справочника..
a_skr, зачем вы это выложили???
Спасибо, АлександрЛ. Я тоже это читал. Но мне хочется точный ответ получить на поставленные вопросы. Посмотреть бы фото этого неполярного! Насколько он больше других?
В схеме их 5 штук.
Сообщение a_skr »
skalolaz111 писал(а):...кто знает что такое чёрточки и прямоугольники.....
2 черточки - конденсатор постоянной емкости
2 черточки с плюсом - полярный
2 прямоугольника - оксидный неполярный
в Вашей схеме указанные конденсаторы обозначены как постоянной емкости. но на 50 мкф и судя по фото - они оксидные неполярные (и должны быть обозначены как 2 прямоугольника). для замены можно один неполярный сделать из встречно-последовательно включенных двух штук полярных, в 2 раза большей емкости.
добавлю: в схеме же есть таблица. они - К50-51 - действительно, неполярные. насчет размера - купите импортный аналог, неполярный.
Последний раз редактировалось a_skr Пн авг 18, 2014 13:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо вам, придётся мне полярные выпаивать и назад старые ставить... Если последовательно соединять 100+100 мкф - много места будут занимать....
Сообщение Чумак »
skalolaz111 писал(а): компаундом залиты и др. одинаковые с виду конденсаторы.
"Одинаковые с виду" непонятно. Параметры, марка и габариты те же? Или не те же? :?
В конце концов берёшь К50-16 50/16 полярный и сравниваешь габариты. Можно с БП фокус проделать, описали же, что за стон?
Этот стон у нас песней........ Сравнивал. На этой же плате стоят 20 мкф маленькие неполярные. Точно такие -же только с плюсом - полярные- у меня в коллекции.
Сообщение nirq »
С7-С10
Берёшь первый попавшийся конденсатор марки "электролит", паяешь любой стороной, не сношаешь голову.
Включаешь удивляешься: о чём были нужны эти десять страниц ОБЩЕНИЯ?
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="cyberbob74",url="/forum/viewtopic.php?p=2103054#p2103054"]Это если "днище" пластмассовое то плюсик у вывода бывал,а здесь компаундом залито..неполярник обычный Ето,хош проверить к БП его подключи и меняй полярность,по банану ему должно быть...[/uquote]
К50-16 полярные ВСЕ
Добавлено after 18 minutes 22 seconds:
А что это у вас на фото зарисовано серым? Не плюс ли?
Сообщение Чумак »
С добрым утром, Артём Денисович.
к50-6 были неполярные они длине были чем обычные по высоте лично встречал 5мк16в 20мк 25ви 50мк 25в -этот очен жирный бвл
у к50-16 вроде не было по гост НП но веди их делали позже и по ТУ по заказам поставшикоф там много чудили сначала заменили 20 на 22 а 50 на 47 потом появились доп номиналы на30 35 40 63 80в
потом их ваше к50-35 заменили
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
а неполярки к50-6 выпуска до конца СССР в тч и ВП и ОС приемки
была отделна серия к50-15 там шли тока неполяры но они аксиалные а не торцевые (дополнение серий 24/27/29 где нет неполяроф
Сообщение vlasovzloy »
В правильном положении утечки практически нет. В неправильном может бабахнуть
да можно по утечке на 5в чеорез волтметр проверить полярность но...100% нет
Сообщение kentgaryk »
Надеюсь у ТСа хватило ума наконец выбросить на помойку б/у К50-16 выпаянные из Корвета 7 лет назад! :))) 7 лет достаточный срок для принятия единственного верного решения. :tea:
