Глюк фена у паяльной станции LUKEY 852D+
SvenSvensson
Сообщение SvenSvensson »
Доброго всем дня. Я являюсь обладателем Lukey 852d+ и столкнулся с проблемой. Периодически при включении фена он не греет, жужжит, а на дисплее температуры фена выводится 549, но если поменять его положение то он начинает греть. Подозреваю, что проблема с проводом внутри фена. Прав ли я, и если да, то как мне его починить? А если нет, то в чём может быть причина? Самой станции около 1.5 лет, но феном я раньше не пользовался.
Андрюха 007
Re: Глюк фена у паяльной станции LUKEY 852D+
Сообщение Андрюха 007 »
Просто прозвони провода,они идут внутри шланга.
SvenSvensson
Прозвонил. Все провода прозваниваются. После сборки станции фен каким то чудесным образом заработал нормально. Внутри стоят 2 контроллера PIC16F883. Может быть дело в них или в кривой прошивке оных?
Андрюха 007
SvenSvensson писал(а):Может быть дело в них или в кривой прошивке оных?
А ты думал что китайцы станцию будут делать как Хакковские :))) ,все давно заменили PIC16F883 на ATMEGA 8 и прошили альтернативными прошивками http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
SvenSvensson
А они взаимозаменяемы? Могу ли я просто выпаять pic и вставить atmega или мне нужно делать паяльную станцию с нуля?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Пики китайцы ставили вместо мега 8, когда с теми были временные трудности при переходе Атмел на более новые кристаллы, года 4 назад это было. Мегу нужно прошивать, а потом уже только ставить вместо PIC. В теме по ссылке есть прошивки для Люкей.
Catshtein
Сообщение Catshtein »
SvenSvensson писал(а):Периодически при включении фена он не греет, жужжит, а на дисплее температуры фена выводится 549, но если поменять его положение то он начинает греть.
Есть у меня Lukey 852d+, правда на атмегах. Когда я его купил, то такая же проблема с феном была - то греет, то не греет. Грешил на микроконтроллер... искал прошивки... Оказалось дело было как раз в обрыве провода внутри шланга фена. Переломлен был провод термодатчика фена.
Еще может быть плохой контакт разъема настоящего китайского качества. Проверьте, подожмите (либо пропаяйте). От вибрации насоса контакт может периодически пропадать. (Разъем термодатчика фена обозначен на плате буквами CWZ).
Андрюха 007 писал(а):Просто прозвони провода,они идут внутри шланга.
Прозванивать нужно подсоединив тестер и шевелить шланг фена, поскольку контакт может пропадать в одном положении провода и пропадать при другом.
Ах да, еще: на нагреватель фена подается 220 вольт. Соблюдайте технику бузопасности! При прозвонке цепей отключайте станцию из розетки электропитания.
